F
frozenduck
들어 2 단계 opamp cascoded, 접혀
질문 :
일반적으로, 우리는 단지 2 단계에서 1 단계의 출력 전류를 소스를 하나의 CMFB 추가할 수있습니다.왜 우리가 각 단계 1 CMFB 추가하려면 어떻게합니까?어떤 단점이 있나요?
질문 :
만약 우리가 단지 하나의 CMFB 필요가 왜 우리가 대신 출력을 1 단계 2 단계 출력을 의미합니까?올바른 2 단계 단지 pseudodifferential 경우, 무엇입니까?
질문 :
코네티컷 CMFB 들어, 우리는 CMFB 입력에서 루프를 깰 및 AC 분석을 실행하는 안정 시부터 UGB 확인하셔야합니다.
1.UGB이나 몇 가지는 메인 앰프 이하 동일해야합니다.그리고 오후 ≥ 60 °.그런 가요?
2.하지만 우리가 어떻게 그것을 기본 opamp 작업을하는 동안 작동하는지 확인 할 수 있습니까?
질문 :
서있는 사우스 캐롤라이나 CMFB, 그것 AC 분석 시뮬레이션을하실 수없습니다.
1.실행 트란.그리고, 그리고 AC 실행 데이터를 저장합니다.
2.PSS를 사용하여 분석.
어느 올바른 무엇입니까?거기에 언제 이렇게 튜토리얼인가?내가 인터넷에서 찾을 수없습니다.
질문 :
질문 :
질문 :
질문 :
2.PSS를 사용하여 분석.
