설계"chargepump에
Z
zxasqw123
안녕하세요, 난 담당 EEPROM이에 사용되는 펌프 설계, 난, 아무도이 사건에 대한 몇 가지 조언을 줄 수 클램프 전압이 필요 한가?내가 가난 효율 제너 다이오드를 사용하는 것 같다. 덕분에 미리합니다.
난 문제가 좀 해달라고 통해 UR. 통해 UR EEPROM이에 차지 펌프를 사용했다
y를, 내가 출력 전류 변화, 그리고 나서 내 전압, 그래서 나는 내가 할 수있는 방법이 클램프에 클램프 전압을 필요가 변경됩니다 15.5V에 대한 전압 / -0.5, 내가 페이지 모드 또는 엿먹어 모드에서 쓰기 EEPROM이 필요합니다 고효율 전압?
덕분에 많은
당신이 제어 메커니즘의 일종 필요합니다.제너 전압 클램프 방법이 더 많거나 적은 전류를 유지하면서 지속적인 전압 강하 가라앉고입니다.--- 기본적으로 그것을 여분의 전원을 굽습니다.때문에 실제로는 첫 번째 장소에서 주어진 하중에 대한 올바른 전압을 생산하는 여분의 전류에서 레코딩하지 말고이 비효율적입니다.
안녕하세요 lladnar23
답장을 보내주셔서 감사합니다, 또한 내가 레귤레이터는 높은 전압에서 근무를 사용하여, 내가 가난의 효율성 too.my idear 생각하는 내 핵심 레귤레이터는 낮은 전압에서 작동하며 내 제어 메커니즘 높은 전압에서 작동하지만, 내가 어떻게 달성? 당신이 나에게 조언을 줄 수 있습니까?당신을 다시 감사드립니다
많은 버몬트 이상 (HV) 다이오드를 구성 nmos대로의 (게이트 드레인에 묶여) 시리즈에서 많은 전압을 사용하여 겸자로 / 당신이 원하는 낮은 클램프.
얼마나 힘이 규제 루프 레코딩에 intresetd입니까?
당신은 간단하게 사용할 수 resisyor 구분선과 R을 선택하면 레코딩에 현재의 위치에 따라 다릅니다.
우리는 최근 요금을 생성 펌프 - 15V에서 1.7V에서 설계했다.
그래서 우리는, 당신은 또한, 용량성 전압 부문의 큰 저항을 시도할 수있습니다 16M 사용할 수 우린 실리콘 공간이됐다.
