설계"BlockRAM
M
maxer
안녕!
내가 spartan3 장치에 비디오 디스플레이 장치 내 디자인이 끝났거 든요 ... 그리고 제가 사용하고 있어요
비디오 메모리 ramb4_s8 blockram.
제 질문은 : 어떻게 할 수 ramb4_s8 초기 상태 (모든 zeroe의 ...)를 초기화
장치 구성 후 하나 (동일 내용).
하지만 세포의 RAM을 만족하지 래치를 리셋 신호를 사용하여 그것에만 출력을 재설정하지 않을거야.
거기에 어떤 기회를 재설정 발사 잔여물이 글로벌 설정 / 사용하는 원시??
또는 주소에 0을 생성 상태 머신 - (최종 메모리) 및 X와 데이터를 기입하고 "00"를 사용해야하는가??
당신이 날 도와주지하시기 바랍니다 모르겠지만 내가 처음으로 선호하는 것이라고 ...
미리 감사합니다!!
maXer
이유는 초기화됩니다 BlockRAM 순차 프로세스 (같은 잔여물, LUT에 대한 사실입니다 - RAM을 기반으로) 당신을 도와 드릴 것입니다 : 당신의 모든 RAM의 주소와 init을 RAM의 세포를 통해 혼자 가야 돼.
RAM이 리셋시 초기화되지 않습니다.이것은 정기적으로 비치 샌들처럼 작동하지 않습니다.
그러나, 미리 초기화 무엇을 할 수있는 결정의 FPGA 구성에 값 (비트 파일)을 통해.그러나,이 sinple 재설정이 작동하지 않습니다.
당신은 무엇을 할 수있는 '활성화와 같은 비디오 코어 추가로 등록해야 출력'.FPGA를 재설정하면이 0으로 설정되어있을 수있습니다.그리고 비디오의 핵심 경우 등록을 초기화하는 경우는 등록을 0으로, 또는 비디오 메모리에서 픽셀 데이터를 가져다가 그 중 하나를 모두 검은색 그릴 픽셀 데이터를 그리는있다.
그래서, 즉시 재설정, 비디오 출력이 공백으로됩니다, 그리고 당신의 모든 시간을 당신은 비디오 메모리가 명확하고, 원한다면 위의 mentionned 등록을 설정합니다.
