G
그것은 bandgap 디자인, 사진 아래의 개략도이다.Bandgap 출력 전압은 1.22V이고, 내가 2.1V 출력 전압을해야합니다.M1과 M2 다이오드있습니다 저항으로 연결되어있습니다.
아주 승 디자인 / 패 M1이 & M2로의 하드.시뮬레이션 결과는 매우 이상합니다.내가 M1을 (또는 M2로)의 저항을 1/gm 동등한 것 같아요.그래서 내가해야 gm1/gm2 = 4 / 3, 즉 W1/W2 = 16 / 9.하지만 사실, 난 그때 2.1V 출력을 얻을 수 W1/W2 10 배 이상해야합니다.내가 걱정하는 건 M1이의 비율과 M2를 너무 내 레이아웃 디자인을 소개합니다 불일치 문제가 큽니다.만약 내가 큰 패 (더 이상의 3U 가지고, 난), 온도의 성능을 독립적으로 더 올 것이다 TSMC는 0.18u 프로세스를 사용합니다.
이상적 conditon 내 시뮬레이션 있음, I 출력의 부하로서 소형 커패시터를 사용할 수있습니다.그렇다면 전체 시스템 시뮬레이션 출력의 부하 DAC는 회로이다.난 출력 전압, 내가 작은 모자를 읽어 DAC는 변경을 줄일 것.하지만 결과가 향상됩니다.왜 출력이 증가 이해할 수없습니다.
누가 날, 왜 전압이 증가 M1이 & M2는 디자인의 몇 가지 조언을 줄 수있습니다.
고마워요!
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
고마워요!
