설계"ADC가
N
noether
안녕 얘들아,
나는 여러분의 의견과 제안을해야합니다.난 다음 물건 :
- 전체 규모의 5 V에 압력 센서 MPXV7002, 출력 (시) 0.1mA, 센서 1KHz의 대역폭을하고있다.
- ADC를 (AT91SAM7S256) VREF 3 승 (카스티 야 = 1pF)이다.
난 그냥 사진이 첨부된의 설계도를 생각했습니다.
R1 = 개 1.5K
R2는 = 2.2K (5V의은 3V).
에 C1 = C2를 = 0.1uF
OAS LM358있습니다.
이 ADC의 인터페이스에 가장 좋은 방법은 나도 몰라.
미리 감사드립니다.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
이것은 몇 가지 발언 작업 것이다 :
1.LM358 레일되지 않습니다 - 투 - 레일 Op 앰프 있으므로 최소 6.5V에서 4.5V로 전력을 처음으로 Op 앰프에서 최저 0.5V의 범위가 필요합니다.
2.2 Op 앰프 출력에서 0.1uF 모자를 안됩니다없습니다.2 Op 앰프 진동하는 경향이있습니다.불안을 피하기 위해 Op 앰프 출력과 뚜껑 사이에 작은 저항을 삽입합니다.또 다른 방법은 R2에 병렬 필터 뚜껑을 C2와 자사의 가치를 계산으로 이동하는 것입니다.
3.당신은 4.5V로 최저 0.5V의 전체 범위를 사용하는 건가요?즉, 귀하의 응용 프로그램 -2 2 kPa위한 무엇입니까?그렇지 않다면, 예를 들어, 만약 당신이 단지 0-2 kPa 필요합니다, 그럼 당신이 ADC의 동적 범위의 절반을 낭비한다.이것은, 효과, 낮은 ADC의 해상도를 의미합니다.
그것에 0.1uF 모자와 전압 분할기 / 패 입력하면 충분합니다, 그리고 내
AdrianN 썼습니다 :
이것은 몇 가지 발언 작업 것이다 :1.
LM358 레일되지 않습니다 - 투 - 레일 Op 앰프 있으므로 최소 6.5V에서 4.5V로 전력을 처음으로 Op 앰프에서 최저 0.5V의 범위가 필요합니다.2.
또 다른 방법은 R2에 병렬 필터 뚜껑을 C2와 자사의 가치를 계산으로 이동하는 것입니다.3.
간단한 제수 작동 전압 xD
R2는 = 2.2K 및 법원 = .1 University of Florida의, 바덴 뷔 템 베르크에 대한 700Hz (충분히)보다 더 함께.법원 ADC를 구동 충분히 낮은 임피던스를 제공합니다.매우 귀하의 의견들 주셔서 감사합니다.
