설계"3
B
ballimo
안녕 모두,
내가 5V의 레일에, 난 (에서) 5V의, 어떤 위험이 만약 제가 6A을 3 이외의 출력 - DC 컨버터를 함께 연결할 수있습니다 직류 절연 2 출력 전류 DC에 DC 컨버터를 발견해야 6A 5V의?
미리 감사드립니다,
Ballimo
여부를 당신은 믿을 수에 따라 달라집니다 -
위상 및 주파수 - 동기화
- 가장자리에 지연을 통해 십자가를 피하기 위해 일치 -
전도
- 단일 인덕터 6A에 대한 인덕턴스 값을 좋은
당신이 원하는
현재 공유 I / O를 만약 존재한다면, 적어도 만들 것이라고
확실 한 변환기 hogging가 시작되지 않거나 loafing.
만약 당신이 3 개의 인덕터를 사용할 수 폴리 구축 -
위상 컨트롤을 다음 3 배 효과를 얻을 수있습니다
주파수 1X는 기본 주파수에서 (리플) (스위칭
손실).
당신은 세부 사항에 적어 둬야 겠어.
부하의 POL (포인트) 컨버터 모듈 10의 출력 전류와 더 다양한 공급 업체로부터 구할 수있습니다.나는 이전에 TI의 제품을 사용.특별한 의미없이, 대부분의 파워 서플라이 병렬 작업에 대한 규제에 적합하지 않습니다.당신은 과부하 및 개별 moduls의 정기 종료 예를 들어, 전반적으로 공급이 실패의 원인을 달성있습니다.만약 모듈이 나란히 옵션을 제공합니다, 당신은 사양 정보를 찾을거야.
문제는 내가 어떤 변환기를 찾지 못했 단일 입력 전압이 있는데, 공급 6A @ 5V의 입력 전압이있다.TI는 병렬 옵션에 대한 사양 정보와 일부 DC에 DC 컨버터하지만이 입력 및 출력 전압이 필요하지 않습니다.
내가 6V로부터 출력 부스트 컨버터를 사용하여 계획을 오전 10 승 예를 들어마다 다른 워싱턴 DC 컨버터에 9V에서 5V의보다.그 5V의 공급을 6A 수있는 변환기를 찾을 수있는이 방법이다.이 작품은 무엇입니까?
감사합니다,
Ballimo
내가 계단식 변환기에 대한 동기를 이해하지 않습니다.당신의 입력 전압 사양은?
왜냐하면 그것을 설명하기 어렵습니다 실제 상황 (정확히 설명하지 않은) 따르십시오 :
나도 딸을 보드 다시 비행기에 플러그, 난 단지 5V 및 3.3V의 레일을 가지고 설계, 그리고 제가 필요 3.8A - 5.2V.
난 어떤 DC 컨버터 마녀에게이 금액을 공급할 수있는 직류 전류 반전 - 5.2V, 특히 난 단지 입력 전압 5V 및 3.3V의 필요를 찾지 못했습니다.내가 TI는 있지만 최대 출력 전류 PTN04050A 웹사이트에서 발견 1A의입니다.또한 일부 DC 컨버터로의 출력 전류 4A - 5.2V하지만, 입력 전압 9V 최저와 직류 반전을 발견.이래서 제가 5V의 원본은 9V 및 부스트 컨버터를 사용 및 DC 컨버터에서 DC 5V의 반전 - 5.2V 생각입니다
꽤 확실 해요 당신이 수있는 장비를 긍정적인 PWM 컨트롤러
, 변압기를 사용하여 음수를 만들 기반
인덕터보다는 () 디자인입니다.내가 할 기회를했다
하나의 컨버터 IC에서 (하단)와 현재의 유일한
중요한 기능이 걸릴 것이라고 오류가 발생했습니다 앰프
아래의 지상 신호.내가 bandgap을 사용하여 이런 짓을
음성 출력 전압에 대한 전압 및 만들기
"단일 공급 장치와 지상 작전"참조 "를 가리킨
앰프 "오류 앰프.
예, 모든 표준 벅 컨버터와 함께 작동합니다.작업이 거의 10V의 입력 5 V 출력 벅 컨버터와 동일합니다.하지만, 컨트롤러는 루프를 다른이 일부 변환기와 안정성 문제가 발생할 수있습니다.이 작업 모드에서 국가 단순 스위처를 사용, 그들은 각각의 애플 리케이션 노트 http://www.national.com/an/AN/AN-1157.pdf있다.
그건 그렇고, 당신은 이전 게시물에서, 그래서 진짜 문제는 이해하지 않은 의도 인버팅 컨버터 작업을 언급하지 않았다.
