설계"회로
G
GSE
안녕하세요?
필자는 최소한 2 울트라 밝은 LED가 (30,000 상승할)와 변수를 플래시 속도로 휴대용 스트로보 조명 생산 노력하고 있어요.문제가 그 회로를 찾을 수있습니다.만약 전압을 1.5V 또는 3V 그래서 우리는 배터리에서 실행할 수있는 좋은 것
어떤 도움 주셔서 감사합니다
왜 해달 U astable multivibrator 회로를하려고 할 때 ...트랜지스터 r에 충분한은 3V 공급 장치와 함께 작동하도록 좋은 ...
astable multivibrator 회로와 문제는 LED가 동시에 플래시 모르겠지만, 그건 우리에게 매우 중요하다, 우리는 적진에 효과 creat 싶어요.난 그것에 대해 많이하지만, 모르는 것이 monostable multivibrator 작동합니까?그것은 가변 저항에 넣어 변수 flashrate가 가능한가요?
내가 돌아가신 죄송합니다; T는 언급하기 전에는 LED를 스트로보에 동일한 시간을
내가 스트로보 조명의 기본 .... 이해내가 통해 UR와 함께 두 개의 출력 .... astable multivibrator 회로에 의해 혼란스러워내가 병렬 ....에서 astable multivibrator 중 하나의 모든 출력을 LED를 연결하기 위해 아이가 무슨 제안monostable multivibrator U 언급이 그 방아쇠를 astable multivibrator ....되어야 할 텐데 방아쇠를 목적으로 U 필요한 가지 중요한 메모 ...LED가 발광하는 짧은 시간 이후에도 공급이 꺼져에 대한 저항의 속성을 가지고 ...너무 U astable multivibrator의 최적 .....이 효과를 사용하여 기간을 조정해야 할
아마도 당신은 하나의 클럭 및 astable으로 트랜지스터, 같이 첨부된 예제에서 .. 같이 LED가 드라이브에 사용할 수있습니다
경우는 3V
~ 당신은 C - 555 타이머의 2V로, 낮은 전압 또는 빌드 2 BJTs .. astable 작업할 수있습니다 MOS 버전 (TLC555C)를 사용해야한다이 회로를 공급하려면
당신은 3V .. 이러한 LED를 실행할 수있습니다 또한, 체크 아웃
http://pricem.mit.edu/class/6.070/timer.pdf
안부,
IanP
아마도 이것이 회로에 도움이됩니다
링크 heres
그래도 난 좀 개선이 필요하지만, 그것을 작동 테스트.
http://www.nbb.cornell.edu/neurobio/land/PROJECTS/StrobeHoy/index.html
난 그런 빛이되고 작은 원하는대로 가능한 한 쉬운 그래서 옷을에 넣을 수있는 이벤트와 partys로 가져가으로 회로를 유지하려고 해요.나는 어쩌면 IanP지만, 내가 지금 555timer 없어 대답 아난드 Srinivasan의 sugestion 노력 할게요.
555 IC를 일반적으로 사용할 수있습니다 ...당신이 집 근처에서 몇 가지 전자 제품 가게에 체크 아웃하고 당신은 반드시 하나를 찾을거야 .....
