설계"회로는
S
shalky
이 회로가 작동 frequence의 일부입니다 125khz입니다.드라이버에서 사각형 파형 신호.어떻게 회로를 이해?
감사합니다
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
더 많은 정보를 얻을 수 없거나 당신이 그것에 대해 아무것도 몰라?
이 필터의 일종이다.왜냐하면 인덕터 값을 그것은 무엇입니까 추측 dificult가 누락됩니다.아마 어떤 고조파 필터, 3 개 봉우리를 할 수있습니다.
이 부분은 125khz 트랜시버의 안테나로 사용됩니다.난 940, L2,의 L3과 C4 ~ C10 공명 회로 구성 같아요.만약 맞아하지만 난 모르겠어요.
, L5 가지고 행동 C2 상태, C3에 그리고 4 번과 5는 무엇입니까?
시뮬레이터 화재로 무승부를 정리 그걸 어떻게되는지 그래프
드라이버가 어떤 종류의 드라이버입니다.무엇에 대한 opamp 회로.
이러한 회로의 직업에 대한 몇 가지 분명히 단서를 제공할 수있습니다.
Pls 이러한 내용을주지.
