설계"현재
T
tom_hanks
안녕하세요,
하나는 현재 최대 소비를 감지하는 기술을 추천될 수있습니다.내 시스템이 100ms의 간격 모터 실행됩니다.
모든주기에서 어떤 모터 전류, 내가 최대값을 찾으려면 한 사이클을 소모 전류이다.
또는 다른 방법으로 하나의주기에서 현재의 평균을 계산하는 것입니다 ...
생각하는 U 할 적절한 무엇입니까?
어떤 회로?
내가 대답에 따라 달라집니다 포인트 기부 준비
모터 시리즈에 넣어 레지스터.opamp와 저항을 통해 전압을 증폭.몇 가지 표준 피크 검출기와 전압의 최대 감지 맞는 가장.아날로그 디바이스와 같은 웹 PKD01에있는 링크의 그 목적을 위해서도 전문 통합 IC에서 사용할 수있는 (많이).만약 AC 전류, opamps와 정밀 전파 정류기 전체 빌드가 감지됩니다.플로트 경우에는 회로가 전원에 연결되어있습니다.
질문 당신은 opamp와 통합 회로를 사용할 수있는 (또는 내가 * T)에 들어.함께 사용 opamp의 낮은 입력 바이어스와 정확도에 대한 품질 콘덴서 전류.
RMS의 가치를 더 얻기 위해 그 모터와 함께 일련의 작은 전압이 전구 것이라고 저 작은 제안입니다.전구 최대 전류 모터와 원하는 시간을 선택 통합되어야합니다.션트 저항 이상의 전구 범위를 확장하는 데 사용될 수있습니다.Photoresistor 특정 좁은 범위 (eg8 - 10A의)에 대한 보정 수있는 출력을 검색할 수있습니다.전류는 마이크로 컨트롤러의 광범위한 곡선의 linearisation 사용해야합니다.
피크 전류 측정을 위해, 너, 그리고 모터, 또는 현재의 변압기를 사용 일련의 낮은 저항 값을 연결해야 할 최대 Op 앰프 회로 감지기 "에 연결된", 또는 "샘플 - 및 - (SH 공사)"회로를 개최.당신이 Op 앰프 데이터 시트 또는 Op 앰프 사용자 설명서, 전자 도서를 어디에서 이러한 유형의 회로를 얻을 수있습니다.
, AVR 측정하거나 일반적인 악기를 사용하여 현재의 RMS를.
nguyennam
나는 간단하게 대답을 만들려고 노력입니다.
이는 빠른 100kHz 이상의 파도를 캡처할 수있는 오실로 그래프에 의해 전압 곡선을 모니터에 직렬 저항을 삽입, 당신은 그것을 볼 수있습니다
하지만의 IT - 15V에서 ...가 필요합니다 SINISA .. 고마워 답글 달기 내가 PKD01 CHKED
그 점에서 CANNT를 제공하지 ...
지금 전류 감지 증폭기의 PIC 사용에 생각을하고 있는건지 ....
남남서 PIC를 수 가게의 가치와 출력의 정점에 들락 거 렸고 ...어떤 방법 으로든하는 데 좋은 몸매
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />
만약 당신이 테스트를 위해서, 전류 프로브와 오실로 스코프를 사용하여 그것을해야합니다.AEMC 최고의 DC 전류 프로브하게 그리고 그들은 매우 신뢰할 수있습니다.
나는 특히이 같은 :
모델 SL261 [상품 번호 1201.51]
http://www.aemc.com/products/html/view.asp?id=202&dbname=products희망이 도움이
Tronoty
tom_hanks 썼습니다 :
그 점에서 CANNT를 제공하지 ...지금 전류 감지 증폭기의 PIC 사용에 생각을하고 있는건지 ....
첫 번째 단계는 현재 통해 UR에 비례하는 전압을 얻을 것입니다. 누른 다음 작업이 용이합니다.그냥 vtg에 대한 피크 검출기하다
U 비례 vtg을 얻기 위해서 코네티컷 또는 일련의 저항을 사용할 수있습니다
tom_hanks 썼습니다 :
안녕하세요,
모든주기에서 어떤 모터 전류, 내가 최대값을 찾으려면 한 사이클을 소모 전류이다.또는 다른 방법으로 하나의주기에서 현재의 평균을 계산하는 것입니다 ...생각하는 U 할 적절한 무엇입니까?어떤 회로?내가 대답에 따라 달라집니다 포인트 기부 준비
알레그로 몇 가지 범위에 대한 200A에서 5A 홀 효과를 전류 센서 수있습니다.내가 5V의 공급 전류를 측정하고으로부터 격리를 사용하는 모든 이들을 믿습니다.제로 전류 검출에 대한 출력 공급 전압의 절반, 그리고 선형 다릅니다.
거꾸로 매우 낮은 손실 및 전기 절연 센서,하지만 단점은 ADC를위한 필요성이다.만약 당신이 바로이 지역에있다, 당신은 무료 샘플을 요청하실 수있습니다.
http://www.allegromicro.com/en/
사용 코네티컷 (현재 변압기) 현재의 샘플을 얻을합니다.
ADC를 사용하여 PC와
를 사용하여 FFT (고속 푸리에 변환)의 기본 구성 요소를 좀하고 자사의 최대 가치를 얻을.
여기에 최대의 전류를 측정하는 간단한 방법입니다.<img src="http://images.elektroda.net/9_1179412270.gif" border="0" alt="current peak detector" title="피크 전류 감지기"/>모자 전압계 전압을 측정.
관계. [/ img]이
이것도 질문 : 어떻게 IC는 전류 제한을 측정할 수있다
전류 (두 DC 또는 AC 측정하는 가장 좋은 방법은) 렘 전류 센서입니다.그것은 모두 접촉 및 비 접촉 유형있습니다.
그러니 제발 렘에 적합한 전류 센서를하려고
종류 질문 일반적입니다.일반적으로 우려를 필요로 아래의 피크 전류 감지기 ckt하기 전에 전압 (중 의견이나 정류기와 마찬가지로)를 기반으로 변환됩니다.그냥 일반적으로 전류 입력을 제공 걸릴 수있습니다 ~ 90dB 박사 로그 앰프를 기억 해요.
4 전환을 확인하려면, 거기에 꽤 몇 가지 해결책이있습니다.IR 뉴스 드롭 다운, 전류 미러 () ONSEMI 수표; 하이 사이드 전류 모니터 (맥심 및 LTC) 일부 부품을 얻을하거나 자신의 transimpedance 앰프 구축; 홀 장치 또는 전류 트랜스 포머 범위를 측정을 위해 좋다.
