설계"하는
W
wjxcom
안녕하세요, 모두 :이 완전 차동 OPA는 CMFB있다.이 회로에서 CMFB를 사용하여 4 capacitances 및 일부 스위치를 시계 CKN2, CKN3, CKP2, 일반적인 전압을 공급하는 CKP3에 의해 제어.자, 문제가 생겼다 : 내가 어떻게 시뮬레이션이 OPA 즉, 내가 어떻게이 회로에 대한 AC 분석을 할 수 있습니까?왜냐하면, 내가 AC 분석을 처리할 수없습니다,하지만 일부 시계 단식을 경우 시계가 단식을 제거, 비록 내가 AC 분석 할 수 CMFB 잘못 될 수도있습니다.
둘째, 내가 M52의 드레인과 M51과 M53을 찾을 M50의 게이트와 같은 시간에, M51의 소스와 M50 M52과 M53, 연결의이 종류의 기판과 연결 너무 이상에 연결하고 난 이유는 모르겠지만.
셋째, 어떤 M56과 M55의 역할은 무엇입니까?
제발 도와주세요!
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
저기 왜 M52의 드레인과 M53 M51과 M50의 게이트와 동시에 연결할 설명할 수 시체, M51의 소스와 M50 M52과 M53의 기판과 연결이 그것인가?
또는 일부 데이터 회로의 설명을 소개시켜 줄까?
(1) 그리고이 회로를 시뮬레이션할 수 PAC PSS를 실행할 수있습니다.
(2) : M51, M52과 M50, M53은 단지 2 단계 앰프.아무것도 M51과 M50의 하위에 연결된 소스에 연결하는 이상입니다.또는 적어도, 그 이상의 보지 못했어요.
(3) : 역할 M55과 M56 M52과 M53에 대한 편견이 지점을 제공합니다
사실,이 2 단계 첫 번째 단계 amp.the amp.M13 및 M14 접혀 전류 소스 load.M52 및 M53 M55 M56 2 inputs.M54입니다 현재 source.the있습니다 첫 번째 단계는 완전 차동입니다 앰프, 그래서 CMFB.And 다른 트랜스가 필요 stage.the 두 번째 두 번째 단계로 구성되어있습니다 CMFB 블록을 제외하면 cascoded.M50과 M51는 2 개의 입력이있습니다,하지만 그것을 완전 차동 아니에요.
분명한 사실이야?
그런데 왜? 하이 게인? 왜 gainboosted하지 cascode 구조 접혀 선택하지?wjxcom 썼습니다 :
왜냐하면, 내가 AC 분석을 처리할 수없습니다,하지만 일부 시계 단식을 경우 시계가 단식을 제거, 비록 내가 AC 분석 할 수 CMFB 잘못 될 수도있습니다.둘째, 내가 M52의 드레인과 M51과 M53을 찾을 M50의 게이트와 같은 시간에, M51의 소스와 M50 M52과 M53, 연결의이 종류의 기판과 연결 너무 이상에 연결하고 난 이유는 모르겠지만.셋째, 어떤 M56과 M55의 역할은 무엇입니까?제발 도와주세요!
안녕하세요, winsonpku :이 두 단계 OPA 무엇입니까?그 첫 번째 단계, M14, M52, M53, M54, M56과 M55이 포함되어 이용해 뜻이야, 그리고 두 번째 단계 M15, M16, M17, M18, M48, M49, M51과 M50을 포함?
그래, 나도 그렇게 생각해
wjxcom 썼습니다 :
난 아직도 어떻게이 회로 시뮬레이션, 몰라 얼마나 직류 및 AC 분석 과정 즉.
누군가가 그 첫째로 난 트란 분석 CMFB 때 안정, 회로의 상태를 저장하기 처리할 수있는 말.그때는 ac, 분석을 처리할 수있습니다.
하지만 난 이미이 일을하려면 unfortunely 내가 실패 시도
[인용 = "winsonpku"] 사실,이 2 단계 첫 번째 단계 amp.the amp.M13 및 M14 접혀 전류 소스 load.M52 및 M53 M55 M56 2 inputs.M54하는 전류 소스입니다 것입니다. 첫번째 단계는 완전 차동 앰프, 그렇게 CMFB.And 다른 트랜스가 필요합니다 stage.the 두 번째 두 번째 단계로 구성되어있습니다 CMFB 블록을 제외하면 cascoded.M50과 M51는 2 개의 입력 있지만, 그렇지 완전 차동의 .
분명한 사실이야?
그런데 왜? 하이 게인? 왜 gainboosted하지 cascode 구조 접혀 선택하지?: 왜 완전 차동하지 두번째 단계는 무엇입니까?
두 번째 단계, 당신은 분석 : f를하면 다음 다른 출력하거나 변경하지? 경우 다음 차동;하지 sigle 무대에 변화를 하나의 입력 전압을 변경할 수있습니다.
그것을 당신에게 유용합니다?[인용 = "allan_guo"]winsonpku 썼습니다 :
사실,이 2 단계 첫 번째 단계 amp.the amp.M13 및 M14 접혀 전류 소스 load.M52 및 M53 M55 M56 2 inputs.M54입니다 현재 source.the있습니다 첫 번째 단계는 완전 차동입니다 앰프, 그래서 CMFB.And 다른 트랜스가 필요 stage.the 두 번째 두 번째 단계로 구성되어있습니다 CMFB 블록을 제외하면 cascoded.M50과 M51는 2 개의 입력이있습니다,하지만 그것을 완전 차동 아니에요.분명한 사실이야?그런데 왜? 하이 게인? 왜 gainboosted하지 cascode 구조 접혀 선택하지?: 왜 완전 차동하지 두번째 단계는 무엇입니까?
맥 분석을 위해, 내가 시계 회로를 자르고 cmfb에 DC 전원을 추가, 그때 내가 분석을 처리할 수있는 것 같아요.첨부 파일 회로처럼
