설계"표준
D
drwily
만약 설치 프로그램이 유형에 뭐 필요 한거 있으 안녕하세요, 제가 궁금해서; pullup 저항 좋아.트랜지스터 중 하나를 완전하게 또는 완전히 떨어져 있어야합니다.감사합니다.<img src="http://images.elektroda.net/86_1258563197.jpg" border="0" alt="Standard logic controlling a PNP transistor" title="표준 논리 PNP는 트랜지스터 제어"/>
당신은베이스와 에미터 전압을 매우 유사하게, 최저 0.5V 서로 아마 아래에 꺼져 트랜지스터를 켜십시오.이후 방사체 12V 당신을 너무 자료가 거의 12V를 만들어야 할 것이라고 묶여 그 때 5V 로직에서 운전하는 불가능하다.
작동 만들기 위해 트릭을 너무 가까이들이 잠재적인 가정과 트랜지스터 해제 유지베이스와 에미터 사이에 저항을 배치하는 것입니다.그럼 두 번째 저항을 기반 로직 출력에 이르기까지 간다.당신은 기본 전압 이하 최저 0.5V 방사체 때보다 낮은 논리보다 낮은 경우, 더 0.6V 방사기보다 낮은 가치보다 너무 높은 때 논리를 선택합니다.트랜지스터 논리를 출력했을 때 낮은 실시한다.
저기하지만이 제안을 달성 위의 구성 요소의 최소 숫자를 사용하는 더 나은 방법이있습니다.당신은 문제가 포화 상태에있는 경우에는 트랜지스터를 실행 로직 게이트 드라이브의 성능에 따라려고 달려가고.
브라이언.
이렇 게요?그것은 만약 12 볼트의 반대 방향으로 게이트를 통해 갈 것으로 보인다.못해, 손상 게이트?<img src="http://images.elektroda.net/22_1258565931.jpg" border="0" alt="Standard logic controlling a PNP transistor" title="표준 논리 PNP는 트랜지스터 제어"/>
부하 저항 값을 주목하면 3906 켜면, 당신은 표준 로직을 사용하여베이스 전류를 싱크 할 수있습니다.
네, 배선의 새로운 맞습니다.로직 게이트, 이제 저항의 출력 전압을 견딜 수 있지만 가능 한한 많이 보호대로주고 가능 한한 높은 값으로해야 할 수 있어야합니다.2N3906만을 필요로 매우 낮은 수 밖에 작은 신호를 트랜지스터의베이스 전류 정말입니다.
이 짓을 더 나은 방법은베이스와 에미터 사이에 추가 저항을 계속하는 대신 논리 게이트는 다른 저항을 연결, NPN 트랜지스터의 컬렉터에 연결합니다.이 트랜지스터의 에미터 접지가 사라진다는 기본 논리 게이트에서 다른 저항을 통해 먹이입니다.죄송하지만, 지금 배선도 그리는 당신을 위해 순간 드릴 수없습니다.그것은 두 가지 추가 구성 요소, NPN 트랜지스터와 새로운 자료의 저항을 의미하지만, 모든 전압이 안전 한계 이내에 빠지게 할 않습니다.그래서 약간 논리 함수를 변경해야 할 수도있습니다 그것은 그러나, 신호가 반전됩니다.
브라이언.
좋아, 내가 무슨 설명을 이해할 것 같아요.<img src="http://images.elektroda.net/97_1258600276.jpg" border="0" alt="Standard logic controlling a PNP transistor" title="표준 논리 PNP는 트랜지스터 제어"/>
안녕하세요 drwily
마지막 drwaing U의 첫 번째 문제는 U transistore의 기본 emiter 드라이브
언제 어떤 resistore 최초로 transistore 드라이버없이도하지 않고 두 번째 transistore
내가 prefere 회로를 사용하여 resistore rb
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
Nashwan가 정확한지, 당신은 설계도에 논리 게이트와 새로운 트랜지스터의베이스 사이의 저항을 싶었어.
브라이언.
안녕, 난 SDA는 및 SCL 라인, 어디로 트랜지스터의베이스에 연결합니까 활성 전류 소스 (PNP)은 사용하고 있을까요?나도 콜렉터 라인에 연결되어 있고 방사체 3.3V의 소스에 연결되어있는 생각
감사합니다
