설계"평가
N
nlulani
안녕 모두,
여기 몇 가지의 DSP 알고리즘의 설계, 작동시
같은 구상 난 간단한 Ist 위해서는 낮은 패스 필터 IIR 필터 설계, 기능 검증 및 시뮬레이션 결과를 철저하게 잘 MATLAB 및 Testbench 개발을 사용하여 수행할 수있습니다.
실제 코드도 (성공적) 합성입니다
대상 장치 : x2v80
대상 패키지 : fg256
목표 속도 : -6
하지만 목표를 선택한 후 더 많은 능력을 가지고이 특정 코드가 필요하지만 내 목표로하기 때문에 이런 대상 :지도 보고서를 보여 선택한 그래서 더 복잡한 DSP 알고리즘 설계를하는 것입니다 :
디자인 개요
오류 번호 : 0
번호 경고 : 0
로직 활용 :
번호 슬라이스 플립 Flops : 29 1,024 2 % 중
숫자 4 입력 LUTs : 60 1,024 5 %에서
로직 배포 :
번호 점령 조각 : 38 512 7 %에서
번호 조각에만 관련된 로직을 포함 : 38 38 100 % 밖으로
번호 조각이없는 논리를 포함 : 0 38 0 %를
없는 논리의 효과에 대한 설명은 아래 참고 사항 참조 *
총 인원 4 입력 LUTs : 60 1,024 5 %에서
보세 IOBs 번호 : 47 120 39 % 빠져
IOB 플립 Flops : 45
번호 MULT18X18s : 3 8 37 % 빠져
번호 GCLKs : 1 16 6 %에서
너무도 동일한 목표를 훨씬 더 후 전력 여기에 쓰일 수있는 분명
지금 내 하드웨어에서 결과를 확인하고, 그래서 누가 날 최상의 하드웨어 검증을위한 obviosuly ADC와 DAC와 보드에서 사용 가능한 말할 수있는 사람으로부터 듣고 싶습니다해야합니다.
내 문제에 대한 몇 가지 경제적인 솔루션을 내 회신해 주시기 바랍니다
덕분에 최상의 소원
Nitin Lulani
안녕하세요 nitin ....
아마 U DSP를 개발 키트의 Stratix 또한 Xtreme 자일링스의 DSP 개발 키트를 볼 수있습니다.가격에 대해서 꽤 잘 모르겠지만, 이러한 U에 대한 모든 관련 정보를 알테라와 자일링스의 각각의 웹사이트에서 얻을 수있습니다.그냥 체크 아웃을 저희에게 알려주십시오.
안부,
puneet
당신은 다음 링크에서 확인할 수있습니다 :
http://www.memec.co.jp/html/xilinx/E-Info/datasheet/Memec2005.pdf
http://www.xilinx.com/xlnx/xebiz/productview.jsp?category=-11243&BV_SessionID =@@@@ 1171856745.1114163334 @@@@& BV_EngineID = ccchaddegmikjdkcflgcefldfhndfnf.0
난 잘 모르겠지만 시합 비용을하지만 그들은 좋은 물건을 제공합니다.
안녕하세요 ..
한가지만 난 메트로 깜빡내가하는 Stratix 개발 키트는 알테라의 DSP에 의해 제공 일했다.그 안에있는 사람은 A / D 컨버터 샘플 1MHz의 주파수 이상의 신호만을 것이라고하지만 거기에 문제가있습니다.하면 불러 오디오 주파수 범위에서 작동하고 싶지 그러니 조심하세요.사촌 난 후 문제를 처리했다.그렇다면 외부하면 불러 / D 컨버터는 다음 거기는 I / O의 Stratix의 5V의 TTL을 지원하지 않으면 다른 로직 레벨의 문제를 넣어.그래서 다음 올바른 보드를 선택하려고 n 먼저 귀하의 요구 사항을 분석할 수있다.또한, 그들이 좋은 정보를 줄 것입니다 유통 업체를 호출할 수있습니다 아마도 U.고맙습니다 ...
puneet
안녕하세요 Puneet,
귀하의 측면에서 큰 도움 ..
사실 이전에 난 정말 U도하지만 지금은 내가 더 좋은 방법은 내 사양을 넣어 수있을 것이다이 직면한 문제를 인식하지 못합니다했다.
나는 또한 그것이 외부해야 / D 조 때문에 사건을 드릴 것입니다 적절한 샘플 레이트를 선택하는 것을 더 나을 것 같아
덕분에 최상의 소원
Nitin
안녕하세요 nitin ...
그것을 선택하거나 외부 / D 조 간단하게 필요하지 않습니다.샘플링 속도 U를 생성할 수있습니다 대해서는 항상 그 FPGA를 마스터 크리스탈 오실레이터이다.이 사건을 통해 UR U있습니다 근래 점퍼와 함께 할 몇 가지 외부 연결을 절약하기 때문에, 마찬가지로 / 패 출력 핀이 필요한 건 약간의 난의 FPGA 보드의 I / O 포트에 연결되어 있어야합니다.
그래서 결론 짓지 않아 먹으렴 그래서 내가 말했 pls 그리고 결정을 첫 번째 요구 사항을 분석할 수있습니다.모든 추가 도움 U 항상 날 문의할 수있습니다.고맙습니다
