설계"타이밍
S
sameem_shabbir
난 내의 FPGA 보드에를 100MHz의 클럭 발진기있다.
난 시계 (최대 주파수를 100MHz) 내 UCF 파일의 타이밍 제약을 준
리포트 Hower 합성 합성 최대 54MHz의 주파수를 제공
그리고 내가 할 때 경고 메시지를 구현 디자인을 실행하지 않으면
하나 이상의 timimg 제약 조건이 충족되지 않으면내가 어떻게 ISE 이러한 제약 사항을 준수해야합니다.
아니면 이렇게입니다 최대 주파수 합성을보고 주어진 문제에 대해 doesnot.
비록 당신은 100 MHz의 제약 준, 디자인 아마도 이상 54 MHz 이상에서 일할 수없습니다.
난 이세 설정에 대한 타이밍을 최적화 할 잘 모르겠습니다.
만약 당신이 안정의 FPGA에 대한 작업은 현재 구현된 디자인을 원하는 당신에 대해 최고 50MHz의 오실레이터 주파수를 가지고 PLL을하거나 DCM을 사용한다 그리고 그런 시계가 당신의 디자인을 사용할 수있습니다.
여기 이세 어디 설계의 노력 수준을 변경할 수있는 몇 가지 설정이있습니다.이것은 FPGA를 더 이상 시간을 구축 할 것입니다,하지만 그것 때문에 더 열심히하려고 도구가 원인이 그것 당신의 타이밍 요구 사항을 만드는 데 더 좋은 기회를 제공합니다.만약 문제가 해결되지 않으면 다음 중 하나가 타이밍을 다시 만들 수없습니다 -있을 빠른, 또는 그 그물에 타이밍 제약을 진정 로직 신호의 리뷰를 작성해야합니다.
어떻게 논리를 빠르게하려면 어떻게합니까?기본 방법을 단계 파이프 라이닝을 추가하는 것입니다.이러한 비치 샌들 그런 작은 덩어리가 큰 조합 섹션 휴식하는 장소와 경로를 적은 지연 소품있습니다.
왜 타이밍 제약을 진정까요?왜냐하면 매일 어떤 신호를 100MHz 클럭 에지에서 변경되지 않습니다.만약 신호가 어떤 업데이 트를 한 번만 3 또는 4를 100MHz 클럭, 다음 신호 FPGA를 통해보다 빠르게 전파할 수 없어 외부 소스로부터오고있다.이세 도구 및 외부 신호의 속도를 알 방법이없습니다 따라서 최악의 경우를 100MHz 가정합니다.이세 이것에 대해 말할 방법은 그 신호에 대한 특정 편안한 타이밍 제약을 배치하는 것입니다.
만약 통해 UR 타이밍을 대상 주파수보다 가까이 파지만, 그것을 최적화하지 못할 수도있습니다 recommanded 난 항상 내 합성 타이밍이 보고서를 확인하시기 바랍니다.만약 타이밍을 큰 격차로 꺼져, 파 귀하의 타이밍을 충족하지 못할 것입니다 대부분의 시간.
또한 중요한 경로를 찾아 귀하의 STA를보고 분석할 수있습니다 경로 재설계 또는 사이에 등록을 추가하여 경로를 휴식.가끔은 당신의 타이밍이 많이 향상시킬 수있습니다 1 중요한 경로가 해결 된 단다.
그냥 제 경험을 ....평화
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />
안녕하세요,
를 100MHz, 당신은 귀하의 코드를 쓴 방법을 확인해야합니다 virtex2 프로에 대한 매우 낮은 주파수입니다.
당신은 래치, 등록을 사이에 큰 비동기 계산하지 않도록해야 프로세스를 사용하는 대신 ...
당신이해야한다 또한, 최저점을 여러 번 당신의 높은 주파수 신호를, 그 파 일을 쉽게 것입니다 ...
행운을 빕니다
