설계"최악의
K
Katrin
때 최악의 경우 시뮬레이션을 사용하여 (또한 코너 시뮬레이션), 예를 들어, 최악의 전력 모델, 최악의 속도를 모델로, 최악의 한 모델, 등 ... 내의 CMOS 회로 설계 키트를 제공, 내가 찾아 거기에 큰 차이가있다라고 수도있습니다 시뮬레이션 결과에서 일반적인 의미 모델 것으로 나타났다.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="우는 또는 아주 슬픈" border="0" />
난 아무 생각이 왜 그리고 어떻게 그것을 happan 최악의 경우 모델에 sensitve 않을 수 있도록 회로를 최적화 할 수가있습니다.
그러나, 최악의 경우 현실에서 시뮬레이션 결과 않거나 너무 비관적인가?내가 얼마나 더 강력한 회로를 만들 수 있습니까?
1.먼저 당신이 무엇을 주요 시뮬레이션 매개 변수는 해당 코너 시뮬레이션 (예 : 콕스, vth .. 등에 의해 영향을받는 이해가 야지)
2.만약 당신이 최악의 경우 전형적인 시뮬레이션, 거기에 기회가 하나가 트랜지스터의 포화 상태의 가장자리에 편파입니다, 그러므로 그것은 최악의 경우 해제 사이에 큰 차이를 참조하십시오.
3.일반적으로 높은 회로를 시뮬레이션과 최악의 경우 최상의 충족이 필요
초래하다.
최악의 경우 시뮬레이션을 위해, 당신은 그런 편견 DC의 결과는 ac, 응답 범위의 설계 사양에 지정된 있는지 확인되어야합니다.
보통 구석에, 온도 및 전원 공급 장치와 함께 최악의 경우를 결정합니다.Vth와 같은 모델의 일부 매개 변수, 수식을 통해 계산됩니다.그럼에도 모든 트랜지스터의 포화 상태입니다 significent 차이가 존재하지 않습니다.아마도 솔루션은 특별한 구조입니다.
빨리 포인트의 번호를 언급하려면 :
- 회로 고작에서 작동 반드시뿐만 아니라 코너의 경우 작동하지 않습니다.
정확하게하기 위해서는 거기에 시뮬레이션을 - 특별 코너의 경우 회로 설계되어야합니다.
- 저는 믿습니다 (이것은 개인적인 신념)의 경우 회로 코너에서 일하는 경우에, 그것 고작에서 작동됩니다. (제발 내가 틀렸다면 정정시)
그래서 전혀 놀라운 그 회로를 제대로 작동하지 않는 것입니다.
인용구 :
나도 동의하지만, 문제는 우리가 그 회로의 전반적인 성능 코너에서 일하는 경우에 악화가 말할 수있는 것은?
회로 서핑을 시도, 그들이 약간의 민감도 분석 도구가있습니다.아날로그 들어, 몬테카를로 코너보다 더이다.
예 Montecarlo 작동하지만 U가에 대해 별도의 모델이 필요
내 경험 회로를 작동하는 경우 ()의 모든 구석에서 사양을 충족 / 불일치 심즈, 실리콘에서 잘 작동합니다.
