설계"초급의
G
내가 작년에 내 대학에있어 내가 FPGA를 어떻게 결정 기반의 프로젝트 최종 논문에 대한!
나는 전자의 아주 좋은 배경에 대해 약간의 디지털 기술을 가지고있어.
어디 FPGA와 시작과 그 FPFA에 대한 자세한 내용을 찾을 수있는 웹사이트 모르겠어요.
날 그렇게 내가 FPGA와 시작할 수있는 아주 쉬운 첫 번째 프로젝트를 어떻게 읽고 어떤 것을 추천해 줄 수 있어요!
만약 당신이 어떤 웹사이트의 날 추천할 수있습니다, 제발 내 프로젝트에 대한 귀하의 경험과 아이디어를 공유!
진심으로 감사합니다!
안녕,
이 페이지를 참조하십시오 :
www.xilinx.com
www.altera.com
이 두 가지 큰 제작자이다
무료 소프트웨어를 모두 제공하는 개발
행운을 빕니다
Halba
안녕하세요,
당신이 (보드 및 소프트웨어)이나 알테라 자일링스를 비롯한 스타터 키트 중 하나를 선택합니다.내가 recommand 자일링스의 새로운 Spartan3 보드 (200k 게이트 Spartan3 칩을 포함)이 $ 99가.내 이사는 나를 위해, 하나의 주문 hehe.
전에 보드를 구입하거나 직접 디자인, 철저하게 (가장 중요한 페이지 수는 100 개 미만), 그것을 추가 설계를위한 중요한 데이터 시트 읽어야합니다.그런 다음 여러분의 시스템을 실행하고 그것을 즐길 수를 볼 수있습니다 그리고 Verilog 또는 VHDL에 의해 코드를 작성해야합니다.
가장 중요한 것은, 지금 뭐하는 짓이야, 그리고 잘 알고 그것을 실현하는 것을 망설이지 말라!
안부,
데비 Zhu
반도체 썼습니다 :
내가 작년에 내 대학에있어 내가 FPGA를 어떻게 결정 기반의 프로젝트 최종 논문에 대한!나는 전자의 아주 좋은 배경에 대해 약간의 디지털 기술을 가지고있어.어디 FPGA와 시작과 그 FPFA에 대한 자세한 내용을 찾을 수있는 웹사이트 모르겠어요.날 그렇게 내가 FPGA와 시작할 수있는 아주 쉬운 첫 번째 프로젝트를 어떻게 읽고 어떤 것을 추천해 줄 수 있어요!만약 당신이 어떤 웹사이트의 날 추천할 수있습니다, 제발 내 프로젝트에 대한 귀하의 경험과 아이디어를 공유!진심으로 감사합니다!
무슨 시뮬레이션 FPGA 설계에 사용됩니다.
단지 소프트웨어 도구를 사용하여 FPGA 설계 배우는 것이 가능한가요?
binu g
내가 전에 U FPGA를 향한 첫 번째와 같은 HDL을 언어를 배워야한다고 생각하는 것 verlog 또는 VHDL.그러나 프로그램을 만들어 시뮬레이터 (ModelSim 등처럼 그들이 수표) HDL을 언어 학습.그런 후에 FPGA를 향해 가자.
난 단지 내가 나의 최종 논문뿐만가 당신의 FPGA 프로젝트를 장려하고있습니다.
전용 VHDL 프로그래밍 대학에서 몇 시간했다지만, 이건 정말 동안이다.
하드웨어 측면이 매우 쉽게 연결할 전원 라인 부팅이 특별한
그 allmost 모든 시작 지점을위한 핀 구성 좀 봐.
하지만 난 당신이 처음 시작하는 어떤 HDL을 함께해야한다고 생각.그래서 제품 (@ ltera / 자일링스) model_sim 또는 다른 모델링 소프트웨어를 먼저 몇 가지 체험을 포함한 소프트웨어를 설치 결정할 수있습니다.
문학 및 독서의 많은 프로젝트를 처음부터 다시 시작 줄 것입니다 처음으로
모든 물건을 잘 개요.하지만이 꽤 오래 걸립니다.
적 자일링스의 웹사이트를 보면, 그들은 여러 가지 목적에 대한 코드 조각을 제공합니다.
그럼이 코드를 도입 첫 경험을하고 코드 및 이득을 볼 수있습니다 뭘
당신이 필요합니다.
행운을 빕니다,
aOxOmOx
당신은 더 나은 설계 및 시뮬레이션에 대한 프로젝트를 않습니다.만약 당신이 FPGA를 사용하여 보드를 설계하고 싶지, 이렇게 오랜 시간이 걸릴 것입니다.하지만 만약 당신이 baord, 시뮬레이션 및 FPGA 디자인의 설계를위한 하드웨어 및 FPGA 설계, 그럼 가실 수있습니다 배우고 싶어요.하지만 오랜 시간이 걸릴 것입니다.난 당신의 FPGA 기반의 디지털 설계, 코딩과 시뮬레이션을 위해 가야하는 것이 좋습니다.시간이 거기에 다음 baord 디자인을 생각할 수있습니다.
아산 썼습니다 :
그런 후에 FPGA를 향해 가자.
Aoxomox 썼습니다 :
물론, 당신의 기초를 배워 처음 Verilog 또는 VHDL.상태 기계 설계에서 귀하의 코드로 실제 회로 특별히 생각해보십시오.그럼, 알테라의 관두 같은 (를) rtus이나 깊이 자일링스의 이세 소프트웨어 및 사용자 가이드 설명서를 읽어 EDA 소프트웨어의 작업을 배웁니다.테스트 목적을 위해 개발 보드를 좀하려고하면,이 여러분의 학습 곡선의 속도, 날 믿어 향상시킬 수있습니다.그래서, 일단 당신이 여기에 도달하면 무슨 일이 생길뿐 아니라 구현하는 생각을 많이해야합니다.
반도체 썼습니다 :귀하의 추천을 가져 주셔서 감사, 내가 VHDL 공부 해요 그리고 난 내 프로젝트를 구현하는 자일링스 FPGA IC에서 선택할거야!그건 그렇고, 내가 어디로 다운로드할 수있습니다 ModelSim 내 디자인을 시뮬레이션?
