설계"직류
P
pianomania
직류 때 난 스텝 다운 컨버터는 불안 정한 직류 디자인입니다.출력 파형의 주파수가 osc되지 않습니다 낮은 freqency 봉투, 변조입니다
어떻게 그 원인입니다 enoung하지 위상 마진이 무엇입니까?봉투 주파수 무엇입니까?erroramp 그것을 단위 이득 주파수 무엇입니까?어떻게 관계를 파생?
QNAP ma w ofercie mobilny serwer NAS oferujący tyle usług i wspierający taką gamę opcji, że można go porównać do przysłowiowego "szwajcarskiego scyzoryka". Urządzenie nosi nazwę QGenie i może się komunikować z otoczeniem za pośrednictwem okablowania miedzianego oraz drogą radiową, świadcząc w ten sposób swoje usługi np. smartfonom czy tabletom.
Read more...
만약 전류 모드 DC - DC 컨버터 듀티 사이클과 함께 50 % 이상의 진입로 보상, 불안정 (subharmonic 진동)를 사용하지 않고 발생하고 제어했습니다.
이러한 링크를보세요 :
http://focus.ti.com/lit/an/slua101/slua101.pdf
http://transformer.blog.dianyuan.com/u/60/1197783873.pdf
만약 귀하의 상황을 우리에게 좀 더 자세하게, 회로 그리기, 구성 요소의 가치, 작동 모드 (찬송가 또는 DCM) 그래서 포기하지은 ...
안녕
Powermos
이 때 의견 path.You의 통합이 일어나고 좀 더 높은 가치를 모자 피드백 경로에 계속들 수있습니다.
더 많은 결과를 게시 예멘 아랍 공화국 배선도 또한
안녕,
난 DC - DC 컨버터 (LTC3414)를 사용하고 난 "때"내가 인덕터와 직류 간의보세요 - 직류는 환영하지 울리는 현상이시 (둥글게 attaced 사진)에 표시됩니다.
아무 현상을 설명할 수 있습니까?
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
방정식을 사용하여 페이지 4이 PDF snubber.See.
코드 :
http://datasheets.maxim-ic.com/en/ds/MAX8550EVKIT.pdf
안녕하세요
내가 LRC3414를 바라보며 ... 자사 4MHZ는 300kHz의 frequrency있어 ... 매우 높은 ... 당신 기생 인덕터 및 커패시터를 온통처럼 보이는이 주파수에 대한 모든 전류 루프 .. 다른 yuor CCT 흔적을 최소화해야합니다 먹으렴 장소.
둥글게 표시되면 현재의 제로 인덕터 및 떨어졌다 스위칭 노드가 높은 임피던스가 발생합니다.이러한 낮은 에너지 진동 (공명 주파수의 주요 인덕턴스와 커패시턴스 스위치에 의해 설정) 손해 일을하지 않습니다.만약 당신이 몇 가지 추가적인 손실에 대한 상관 없어요 당신이 그것을 흡수 snubber 사용할 수있습니다.만약 그림이 아닌 지속적인 벅 공칭 작동 부하를 관찰, 당신은 더 높은 인덕턴스를 사용해야합니다.낮은 또는 현재 유휴 상태, 그것을 표준 벅 컨버터를 피할 수없습니다.
1.이유는 저도 정확히 어떻게 때 인덕터를 방전이 발생 볼 수있는 현상에 대한 explination 보여주 시겠어요?
2.얼마나 높은 임피던스 FET를 할 때 우리는 매우 낮은 임피던스를 가지고 잘 만들 수있는가?어떻게 높은 임피던스이 (거기에 그것이 명확 수식에 영향을)?
3.snubber 무엇입니까?
당신은 가정을 기반으로 회로, 그래서 내 코멘트가 게재되지 않았다.하지만 그것이 내가 아는 비 파형 - 동기식 벅 컨버터 ()와 유사 스위치는 트랜지스터와 다이오드를 사용하는 것.
1.이 회로, 언제, 인덕터 전류 구불 구 불한 아래로 제로 스위치를 개방 및 다이오드를 끕니다.그렇다면, 스위치 노드가 실제로 높은 임피던스, beween 빈과 GND로 흔들리다 무료, 당신이 당신의 파형을 참조하십시오.
2.만약 당신이) 동기식 벅 컨버터 대신에 (이 용어에 의해 묵시 FET를 사용하는 경우, 낮은 사이드 스위치는 분명 진동하는 동안 해제됩니다.당신, 왜이 경우 제어 회로의 데이터 시트를 확인해야합니다,하지만 장치의 일부 추가 기능으로 인해있을 수있습니다.아니 훨씬 높은 인덕터 전류 리플을 초래 하리라는 사실 로우 사이드 스위치를 분리한 높은 출력 전압 리플 및 더 많은 손실.
3.RC snubber 일련의 회로를 발진 댐퍼닝에 대한 추가 손실을 도입하는 데 사용됩니다.디자이너 낮은 인덕턴스 레이아웃 기술에 의해 그것을 피하기 위해 노력하지만, 어쨌든 그들은 때로는 필요하지 않습니다.당신은 특정 회로에 진동의 자연을 이해하고 효과적으로 그들을 사용하여 (또는 임의의) 시도되어야합니다.
추신 : 난 아직 당신 LTC3414 동기식 벅 컨버터를 사용하여 한 적없습니다.파형도 강제로 beeing처럼 보이는데이나 버스트 모드는하지만, 지속적인 정규가 아닌 지속적인 벅 모드입니다.아니 생각하는 방법이 장치를 달성할 수있다.
당신 metioned 조건 인덕터의 측면 - 직류 - 직류에 대한 일반적인 파형을 할 :
1.연속 모드.
2.버스트 모드.
LTC3414 나던 인덕터와 i에 해당 파형을 지정하는 무엇을 기대하는지도 몰랐어요.
여기에 몇 가지 파형있습니다.몇 가지 간단한 Goggling뿐만 아니라, 더 많은 예제를 줄 것이다 다른 컨트롤러의 데이터 시트를보고.
코드 :
http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps_e/abw_hilfe_e.html
안녕,
내 문제는 내가 파형 () 아무튼 T는 연결된 모든 예제에 표시되는 선형에 맞게로부터 지원을받지 못할 수 있으며, 버스트 모드는 지속.
아무거나 LTC3414과 경험을 이해 없자나 첨부된 파형 (부분을 설명할 수있는 부분이 낮은 때 접지 연결됩니다 FET를)?
max0412 @ : 동기식 벅 컨버터와 함께 링크를 거래 상관 없어.따라서 그들은 현재의 사건을 도울 수 없어요.
waveform seems to belong to a mode of operation, that isn't discussed in the datasheet.
내가 이미 언급한 @ mooki111 : 이전에 표시된 신호
파형 작동 모드로, 그 데이터 시트에서 설명하지 않은 속하는 것 같다.이것은 또한 현재의 파형과 사건, 내 생각엔.그것은 반드시 그 행동이 불규칙 뜻은 아닙니다.
파형의 설명대로, 낮은 사이드 스위치가 해제되어 남아있는 인덕터 전류, 따라서 현재의 로우 사이드 스위치를 기판에 다이오드에 의해 수행됩니다.내가 원치 않는 장치에서 높은 손실을 발생 TI의 동기식 벅 컨버터 TPS6210x와 비슷한 행동을 보았다.쇼트키 다이오드, 얻을 수있는 더 나은 성능을 추가.주요 차이점은, 그 TI는 데이터 시트에 추가 다이오드를 제시합니다.
fvm 썼습니다 :
