설계"제발
L
lts85
내가 필요한 사람이 나를 도와 문제 :
나는 알테라의 FPGA에 대한 VHDL 코드베이스를 사용하는 프로젝트가 있는데요.하지만 난 스파르탄 3E FPGA를 자일링스의 프로젝트에 대한 기본 건물입니다.나는 알테라의 FPGA,하지만 그건 lpm 코드에서 라이브러리의 일부 모듈 내가 도구 자일링스의 ISE (생산)을 사용하여 내 프로젝트에 대한 그들을 사용할 수없습니다를 가지고 VHDL 코드베이스를 사용하고 싶습니다.
물어 : ISE 자일링스의에서이 문제를 처리 할건의 lpm 라이브러리 (를) rtus II에 사용하는 방법은 무엇 싶어요.
제발 도와주세요.정말 고마워요!
일반적으로, 자일링스와 알테라,하지만 비슷한 기능을 갖춘 도서관이 자세히 많은 차이가있다.알테라 자일링스 반면, 크기가 블록을 고정하고있다 그래서 당신은 일반적으로 귀하의 선택의 메모리를 빌드하려면 하나 이상의 인스턴스를 차단해야 내부 RAM을위한 구성 요소를 완벽하게 parameterizable 예있다.알테라는 사실은 내부에서 RAM의 블록 번호를 사용하지만, 당신을 돌봐줄 필요가없습니다.
호환되지 않는 몇 가지 경우를 제외하고, 그것 자일링스 lpm 라이브러리를 통해 구성 요소를 제공하는 에뮬레이션 패키지를 쓸 수 있어야합니다.좀 자일링스는 라이브러리 구성 요소에 대한 반대 방향에서 동일한 않았다.
예를 들면 :이 프로젝트에 lpm_add_sub.이세 그것을 어떻게 사용하는가?정말 내 MCU의에 대해 프로젝트에서이 모듈 ALU - RISC 아키텍처에서 8 비트 필요합니다.
제발 도와주세요.
