설계"제발
Z
zhiling0229
안녕하세요 여러분,
난 당신의 도움이 필요합니다.사실의 FPGA에 대한 오류 격리 작업을 해요.
나는 실패를 발견 수 있었다 전기 분석 드라이 버나 멀티플렉서 (Circuit.jpg)의 논리가 0이 아닌 1 갇혀 있었던 운전에 의한했다.
제가 드라이버를 비활성화할 수있었습니다.희망이 있음을 때 다른 드라이버에서이 주식을 그것을 제로로 세워 놓지 않은 거지 같은 줄에 전송.
하지만 난 그 운전사 라인을 공유 회선에 연결 괜찮습니다 아주 멀지 결론을하지 못했습니다.나는 문제가 드라이버 브리지 근처에서 VSS에 사소한 그것을 버퍼로 드라이버를 충분히 작은 브리지 극복하기 위해 강력한 줄 수있는 것을 본적이되지 않을 수도 모르겠어요.
제가 여부 멀티플렉서 또는 드라이버를 잘못 고립을 수행할 수있는 다른 방법입니다.
5까지 확산에서 특정 지역의 범위, 폴리, 금속 1에 대한 전체 디자인입니다.제발 아무도, 당신은 어떻게 진행하는 몇 가지 아이디어를 제공할 수있습니다.종류 여기 desprate.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="우는 또는 아주 슬픈" border="0" />
<img src="http://images.elektroda.net/79_1197416071_thumb.jpg" border="0" alt="Please Help. I need some ideas to isolate this problem :(" title="제발 도와주세요. 저는이 문제를 격리 몇 가지 아이디어가 필요하다 : ("/>미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
어쩌면 바보 같은 질문이지만 만약 내가 따를 수있습니다보고 싶다 : 당신은 이미 자신 멀티플렉서 - 운전자 휴대폰 확인해 봤어?독립 실행형 회로로 사용할 수 있습니까?
안녕하세요 dkace,
답장 주셔서 감사합니다.
문제는 드라이버 멀티플렉서가 직접 밖으로 FPGA의 밖으로 활용할 수없습니다.
하지만 다음과 같은 일을 :
연결 가기 눈에 볼 수있을 것이다 :
입력 "드라이버 멀티플렉서"버스 노선 "출력
제가 몇 가지 테스트를 수행합니다.동안 (드라이버 - 멀티플렉서 1) 전환 ables 동일한 구성을 유지하고 내가 사진에서 본 것과 같은 버스 라인 드라이버 멀티플렉서 변경.난 가짜 드라이버 활성화 - 그것을 1 멀티플렉서 올려되었다.내가 다시 전환에 실패 특정 드라이버 멀티플렉서로 되돌 려야합니다.
그래서 난 드라이버 멀티플렉서 실패 결론 지었다.
어떻게 생각합니까?<img src="http://images.elektroda.net/55_1197376845_thumb.jpg" border="0" alt="Please Help. I need some ideas to isolate this problem :(" title="제발 도와주세요. 저는이 문제를 격리 몇 가지 아이디어가 필요하다 : ("/>
내가 그걸 알아낼 수 없다 이후 dumm 질문을 계속할 것이다 ...
당신이 유령을 활성화 우리가 전환에 실패?
당신은 행을 더미 3 세포를 보여줍니다.
중간에 실패의 하나인가?
안녕하세요 dkace,
난 행 4 세포를 보여줍니다.드라이버와 더미 드라이버 multiplexer1 사이 멀티플렉서 실패입니다.
이후 그냥 마네킹이나 중복 드라이버 멀티플렉서입니다 제가 입력에 연결할 수없습니다 인형 전환되지 않을 수있습니다 (그것을) 안 팬이되어있다.더이상 쿼리 문제에 세상을 풀 생각이 없냐?
내가 특별히이 있지만 제가 질문을 때린 경우에 언제든지 확인할 수있습니다 미스 유지에 도움을 수 없다고 생각한다.
IE의 덩치가 그 전환하려면 첫 번째 셀을 발생하지 않습니다 전압 강하 또는 라인에 오류의 다른 종류를 만듭니다?내 생각을하는 경우 더미 저항으로 표시입니다 (이것이 문제라고하자), 다음 더미와 평행 충분히 현재 1 토글로 이동할 필요가없습니다 첫 번째 셀을입니다.
, 그것을 꽤하지 않으면 가능성이 높습니다 내가 이런 말을 아니지만, 문제는 당신이 그것을 확인 있나요?유효 무엇입니까?
