설계"전압
E
excalibur313
안녕하세요 모두들!
내가 현재 어디 와이어 솔루션에 빠져들의 조각 전압을 적용하고 카운터를 갖고 전선에서 낮은 잠재적인 현재의 흐름 전극 간단한 회로가있다.프로세스가 어디 솔루션을 표면에 제보를 만들 와이어 에칭이 발생합니다.언제 팁 및 제로 현재 상품 선식 상품의 아래에 만들어집니다.
만약 내가 회로에서 직접 파생되면 한 번 정도 또는 높은 전원 공급을 차단하는 신호를 보내 전선에 전압을 적용 중지를 넣을 수있습니다 뭔가가 난 궁금 했어요.내가 Op 앰프 차별화 사용할 수 있습니까?마술은 내가 빠르게로서 마이크로 또는 나노 초하다면 것처럼 최대한 할 수이 원하는 것입니다.
감사합니다!
스티븐
간단한 "충분"차별화 일련의 모자입니다
션트 저항 (아마도 비교하여 다음과 같은
LM339, 하나는 지상에 대한 입력 함께 작동).
그러나, 아마 당신은 파생 상품을 느낄 필요는 없어
하지만 단순히 전압 전류 중단 때 점프.저것
심지어 제공 간단하게 될 수 에칭 프로세스
상수 상수에 비해 다소 전류 - 전압 먹이입니다.
난 화학 에칭 nS이 프로세스를 기대하지 않을 것이다 - 또는 -
우리가 정권 시간이 서명.또한, 현재 떨어졌다면
다음 소스는 아마이 정말 빨라요 지나친 0
(뿐만 아니라 할 것이라고, 난) 확실 해요 석사 작은 값을 추가합니다.
만약 당신이 이해가 현재 다음이 필요할 것으로 변경하려면
감지 저항 또는 뭔가를 추가할 수있습니다.경우 공급했다
오픈 컬렉터와 호환 셧다운 라인, 그리고 감각
저항은 음극의 다리 (있음, 바닥 전극) 병렬
NPN베이스 방출 경로와 2 - 요소가 될 수있다
솔루션입니다.
문제는 그 솔루션의 표면 및 숱이 좀 벗어 휴식 결국 당신은 그 날카로운 atomically되어야 두 가지 팁을 남아있습니다.문제는 모세관 현상에 의한 경우에는 충분히 빨리 당신이 약간의 팁을 바로 에칭을 얻을 전원 공급 장치를 해제하지 않으며, 그것을 어리석게 그것을 그렇게 atomically 날카로운 아니지만 아주 약간 무디게하는 역할을합니다.만약 내가 바로 시작 할 때 현재가 침수되기 전에 조각을 바로 끌 수있을 제로로 떨어질 수도 감지 물 속에 넘어진다.
도와 주셔서 감사합니다!
