설계"전압
G
안녕하세요,
내가 심전도 신호 processin의 프로젝트에 참여하고 있는데 PIC는 컨트롤러를 사용합니다.하지만 문제는 doesnot PIC는 부정적인 신호를 가지고있습니다.그래서 전압 쉬프터를 사용 (예
: 심전도 신호의 직류 레벨을 추가) 생각 해 봤어.어떤 하나의 나 1 또는 2의 금액으로 볼트의 전압 변화에 대한 몇 가지 회로를 참조할 수있습니다.만약 어떤 한 다음 또 말해 이것보다 더 좋은 생각이있다.
감사합니다
가장 간단한 솔루션으로, 당신은 두 가지 저항기, 하나의 신호에 연결하고 VCC는 다른 각각 ADC는 레퍼런스 전압 분할기 사용할 수있습니다.이것은, 1 승 교대 또는 -40 %로 2 승 용 -20 %의 예 (5V의) VCC는 가정 신호 레벨이 감소를 의미합니다.아니면 ADC의 입력에서 전압 분할기와 바이어스 레벨을 정의는 AC 커플링을 사용할 수있습니다.RC 충분히 undistorted 신호를 전송하기 위해 대형 선택할 수있다.나는 또한 프런트 엔드에서 AC 결합하고있다 앰프 심전도 것 같아요.아니면 그 신호 게인을 설정하고 독립적으로 오프셋 수있습니다 OP는 회로에 사용할 수있습니다.
알버타,
당신은 AD524 아날로그 디바이스와 같은 인스 트루먼트 증폭기를 사용할 수있습니다.원하는 금액에 의해 출력이 변화 핀 레퍼런스 입력에 긍정적인 전압을 연결합니다.이것은 매우 정확한 방법을 제공합니다.정확성 기준 전압의 정확도에 의해, 그리고 아이오와, 일반적으로 매우 작은 될 것이다 오프셋 전압 제한됩니다.
안부,
Kral
Kral 썼습니다 :
알버타,
안부,
Kral
