설계"저전력
T
tony_wu_ad
친애하는 모든 :
제가 몇 가지 책을 볼 수 있지만, 그들 중 누구도 더 많은 조언과 낮은 전력 cascode 구조에 대한 분석 줄 수있는 몇 가지 문제가 저전력 cascode 구조에 대해 배울 수있다.
누군가 날이 구조체에 대한 몇 가지 조언을 줄 수 있습니까?
감사합니다
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
이 책을보십시오
http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=99896&highlight=gregorian
mists 썼습니다 :
이 책을보십시오
그것은 광범위한 스윙 cascode 전류 미러를 보이는.만약의 경우 다음 두 존 마틴과 그레이 & 메이어에서 찾을 수있습니다
자사의 간단한 높은 스윙 cascode, 그 이유는 현재의 간단한 미러링은 오류 VDS 불일치로 인해 거울에서 사용이 매우 높습니다.하지만 오류가 발생하면 미러링 미러 하단 (미러링) 트랜지스터의 VDS cascode 트랜지스터에 의해 따라서이 현재는 통제되고있다 cascode 구조를 사용하여 운율이 회로를 넣고 크기를 조정하려고 negligible.just 될 것이다 교과서 크기에서, 당신은 무엇을 happenning 이해가됩니다.amarnath
analog_prodigy 썼습니다 :
그래, 난 이전에이 회로 시뮬레이터에 노력.내가 cascode 구조와 약간의 헤드룸 withl 높은 출력 저항이있어
안녕하세요, amarnath
allen'book의 결론 Iref = Iout 입증했다 때 W1/L1 = W2/L2 = W3 / 3 = W4/L4 및 vbs 인 = 0 ~
하지만 어떻게 Vds1 = Vds3 처음되어야하는가?감사합니다
요 선생님 도서 및 분석을위한 신문 somuch 데이터를 찾을 수있습니다.Iref Iout과 동일한 가치와 자사의 높은 스윙을 현재의 거울이 필요가없습니다.analytically 그레이 Holberg 더있습니다
안녕,그것은 광범위한 스윙 cascode 전류 미러를 보이는.만약의 경우 다음 두 존에서 찾을 수있습니다
마틴과 그레이 & 마이어
또한, 아날로그 비교기 설계 교과서를 참조하십시오.
간단한, 그렇게 미러링 트랜지스터의 VDS있습니다 equal.For 2vdat의 바이어스 전압을 생성 vth M2는, M4는,의 2vdsat하려면 게이트 전압 vth 설정하면 1 트랜지스터 / 4 M1이의 넓이를 사용할 수있습니다 , M2를, M3, M4는 (M2를, M3, M4는 M1을 가정하고 동일한 크기입니다).감사합니다
Amarnath
