설계"있소
D
davyzhu
내가 재구성 장치를 발견 뜨거운 연구 영역, 모든 FPGA 요즘 재구성을 지원하고 있나요?내가 Atmel은 그 일을 할 수있는 칩 들었어요.
감사합니다!
데비
XIL! 하나를 만드는 데 사용 NX - "XC6216처럼"-에서지만 이제 더 이상 과거와 이유를 모르겠는 무엇입니까?
davyzhu 썼습니다 :
내가 Atmel은 그 일을 할 수있는 칩 들었어요.감사합니다!데비
네 모든 FPGA는 SRAM을 가지고 반드시 다시 구성.확실히 FPGA 제품군을 판매하고있습니다 Nowa 일 정말 congurable 다시입니다.자일링스 XC 일련의 설정을 다시 확인합니다.U wot 응용 프로그램의 일종에 dependin 통해 UR 설계 구현은 U U 어떤 FPGA를 선택할 수있습니다 원하는 설정을 다시합니다.와, 감사합니다
(높은 전력 사용량, 부드러운 오류 ,...) 이들이이라도 훨씬 낮은 밀도를 누른 사람의 위치는 사용할 수없습니다에는 주로 시장에 밖으로 장치가 거기에 초점을 한 번에 몇 가지 프로그램이 어디 취약성의 SRAM 기반의 장치 " 덩치 큰 것들이 "알테라와 자일링스.
인용구 :
내가 정말 묻고 싶은 궁금해.
전체 SRAM을 기반의 FPGA 재구성 수있습니다 ....
동적하면 불러 물어 / 비행 재구성에 의미 ..
저 또한, 오늘날의 FPGA를 .. 가능합니다 같아요
ydao,
이 링크를 읽어 보시기 바랍니다
http://www.netrino.com/Articles/RCPrimer/
일부의 FPGA, 어떤 안티 퓨즈, 그리고 다시하지 구성을 사용합니다.
이들에 대한 대대적인 마케팅 과장을 중심으로 - FPGA를하면 전원이, 그것을 사용할 준비가되어있습니다.이것은 어떤 애플 리케이션에서 중요한있을 수있습니다 어디로 SRAM을 구성 시간을 기반 FPGA를 받아 들일수.
davyzhu 썼습니다 :
저기 OPENCORES.org 프로젝트는 ...부팅 FPGA를 위해 SDM을 / MMC 카드의 수 ..그것을 부팅하는 다른 구성을 사용하는 좋은 것입니다!
자일링스는 버텍스와 후부 가족 dinamically 재구성하는 경우, 그리고 xilinx.com에서 찾을 수있습니다 appnotes 마지막 ISE 버전을 부분적으로 재구성 할 수있습니다.추가 1 분 후 :또한 자일링스 JBits 제공하는 자바 라이브러리는 소프트웨어에 의해 PC에서 로컬 또는 원격 동적 재구성 확인하십시오.
모든 FPGA의의를 제외하고 그 액텔의 등과 같은 입력 융합 재구성됩니다.
어떤 동적 않습니다 / FPGA를위한 비행 재구성에 말인가요?
대용량 SRAM을 위해서는 FPGA 디바이스, 일반적으로 장치의 부분적인 재구성 의미 기반의 동적 재구성.
예를 들어, 알테라 FPGA는 SRAM과 응용 프로그램 실행 시간 동안 칩 및 재구성을 기반으로하지만, 그들은 부분적으로 재구성하지 않습니다.플래시 기반의 FPGA는 또한 재구성 있지만, 그들도 새 구성 데이터를 다시 작성을위한 슬로우됩니다.
반면, 자일링스 FPGA는 부분 및 실행 시간을 재구성.자일링스는이 기능에 대한 지원을 제공합니다 - 부분 재구성을위한 "자일링스는 모듈형 디자인 플로우 () XAPP290를 참조하십시오.양자 택일로, 당신은 JBits를 사용할 수 있지만, 많은 한계 및 날짜 중에 비트 지금이다.
자일링스의 FPGA, Atmel은 AT40K 및 AT94K 디바이스와 같이 지원하는 부분과 실행 시간을 재구성 할 (- "동적 재구성).하지만, Atmel은이 기능에 대한 충분한 지원을 제공하지 않습니다 같아요.또한, 장치가 비교적 낮은 로직 용량 (미만 ~ 40K 게이트).
