설계"입력
F
firsttimedesigning
내가하면 5V의 입력 및 제작 - 5V의 입력 whent 그는 0V입니다 생산할 예정이다 5V의 회로를 만들고 싶어.같은 회로에 존재합니까?여러 가지 방법으로 노력하지만, 그들 중 누구도 일했다.그렇다면 어떤 제안을 게시하시기 바랍니다.감사합니다
안녕하세요 Firsttimedesigning,
이것보십시오.<img src="http://images.elektroda.net/48_1184646034.gif" border="0" alt="input 5,0 V output 5,-5V" title="입력 5,0 V 출력 5, - 5V의"/>on1aag.
답변 주셔서 감사합니다.회로를 작동합니다.그 때 난 빈 0V를 확인할 수있습니다, 인버팅 앰프 회로를 작동합니다.하지만, 회로가 작동하는 방법을 때 빈의가 좀 해달라고 5V의입니다.제발 날 위해, 당신은 그것을 설명 감사합니다.내가 정말 이해가, 왜 연구 / 2 저항이 필요 래요?
firsttimedesigning 썼습니다 :
답변 주셔서 감사합니다.
회로를 작동합니다.
하지만, 무슨 연구의 필요성 / 2 값입니다.5 V의 출력이 될 저항도하지 않고 (아니 출력이 연구에서) 이유는 구체적으로, 연구의 현재 / 2??
빈 = 5V의 경우 다음 다른 입력의 전압은 5V 및 따라서는 현재의 흐름을 따라서 출력 전압은 가상 접지 때문에 5V의입니다.
같은 연구 / 2 ...남녀 평등이 .... 두 입력의 입력 임피던스 만드는 것입니다그 다른 입력에 두 개의 연구 전압 디바이더 및 그러므로 그들의 임피던스로 간주 될 수있는 연구 / 2.
안부
아난드
