설계"이
Q
qslazio
이 opamp bandgap에서 사용되는
난 단지 그 M1을 M2는 M3 M4는 M5 체계적으로 입력 오프셋 전압을 최소화하는 데 사용됩니다 알아요.
하지만 어떻게 그것을 제대로 할 작품을 알아낼 수없습니다.
그 누구도 날 자세하게 설명하는 데 도움이 될까요?
고마워요!!
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
M3 curent 소스로 간주될 수있습니다.
그럼 M1이 M2를, M4는 - M7은 양식을 부정적인 피드백, M1/M6의 게이트 전압 안정
어떤 (적으로) 0 체계적으로 오프셋 값이 될 수 있도록했다.
하지만 당신은 확실 M2는 거울에 대한 비율과 M4가 1시 2분하지 1시 1분 무엇입니까?
이 회로를 시스템의 오프셋을 향상시킬 거라고 생각하지 마라, 그것을 더있을 수있습니다.유일한 advatage 게인 증가하는 2-4 번 누릅니다.
alles 안녕히 썼습니다 :
내 의견으로는, 이미 M1은, M2는, M4는 아무런 피드백 - M7은입니다.
U 회로는 아마 코업의 게인을 증가시키는 것입니다 (M1을 - M5)에 추가되었습니다.
오프셋 체계에 대한 이야기, 그것을 일반적으로 반비례 증가에 비례합니다.
그래서 게인 증가, 감소 체계를 보였다.
바로, 입력 오프셋을 체계적으로 추천을 줄일 수있다 첫 번째 단계의 게인을 높일 수있습니다.
그러나 여분의 회로를 그냥 게인 증가, 그냥 바이어스 전류 차동 쌍 증가를 위해 사용됩니까?그래,하지만 전력 향상이 토폴로지는 또한 여분의 바이어스 전류 또한 eatra 장치를 사용하여 사용할 수있습니다.
내 의견에 대해 어떻게 생각이 같다 :
Vg1 증가 - "ID6 증가 -"ID7, ID5, ID2 증가 - "ID1 감소 -"Vg1 낮출 수있습니다.
정말 잘 모르겠습니다.호프 대한 자세한 내용을 볼 수있습니다.
인용구 :
Vg1 증가 - "ID6 증가 -"ID7, ID5, ID2 증가 - "ID1 감소 -"Vg1 감소
안녕하세요 ..
내가 마지막 단계 nmosM8의 크기에 한 번 더 문제를 참조하십시오.
U 정상적인 오픈 루프의 경우에서 볼 수 ..
난 (M10) = 나는
난 (M3) = 나는
난 (M1이) = 내가 (M2로) = 전 / 2
난 (M4는) = 내가 (M5) 1시 2분 비율 = 나는 (이유는 B의 / w에서 M2로 & M4는).
난 (M7은) = 4.5I
하지만 난 (남
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cool.gif" alt="차가운" border="0" />
nmos = 2.25I.
난 (M7은) 내가 같지 않다 (남
이 균형되지 않습니다 직류 바이어스 자체가 여분의 openloop에 약간의 오프셋을 줄 것이다 condition.this.
VG1 분석 BACT갑니다.
VG1 때 브이에 의해 Dv는, 그렇다면 (M1이) = 전 / 2 디, 난 (M2로) = I/2-Di, 그래서 VGS (M2를) 줄일 수있습니다.
난 (M4는) = 내가 (M5) = I/2-Di, 난 (M7은) = 4.5I - 4.5Di, 난 (남
= 4.5I 4.5 디 (입니다 M8 크기를 가정 9 / 2 19/2..From 2.25I하기 위해 4.5I).
그렇게 할 때 opout 감소 VG1 증가합니다.
bacically이 아키텍처는 점점 더 얻을 수있는 소스도 .. (마지막 satge 반응을 정착뿐만 아니라 싱크대 별도의 다른 방법이 신호를 더 나은 방식으로 일반 opmap 현재보다 더 작은.)
만약 어떤 일이 해주 PLZ 잘못된 걸 알면서도.
아마 잘못 생각한다.그 고개를 끄덕 disconneted 안됩니다.왜냐하면 내가 그것을 어디에 의견을 일이라고 생각합니다.내가 pbias 겠네요 다이오드를 연결 transisitor에서이 트랜지스터는 몇 가지 전류 소스에 연결됩니다.그래서 바이어스 회로를 포함하여 analize없습니다.이렇게하면, 당신은 전류 소스 편견이 아니라 소스 바이어스 전압 pbias 간주할 수있습니다.
그냥 내 생각
내가 그렇게 생각하지 않습니다 M1이의 목적은 ~ M5 체계적으로 오프셋과 아무 상관도있다.이것은 영리 밀어와 OPAMP 설계 출력 단계를 당겨입니다.당신은 M1을 생각해야한다 ~ M5 레벨 쉬프터가 블록으로 이는 첫 번째 단계에서 PMOS 드라이버 M7은을 증폭 출력 전압의 또 다른 복제본을 제공합니다.작동 원리는 전류입니다 기반 모드는 물론, 전체 Opamp의 가까운 루프 안정성에 약간의 영향을 최소한의 위상 변화를 제공합니다.
도전 당신은 나와 다르게 생각하는
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_smile.gif" alt="미소" border="0" />
그래서이 앰프 보상에 대한 모든 모자가 필요하지 않습니다?
를 참조하십시오 "마크 G. Degrauwe 외 알하시기 바랍니다."적응형 바이어스의 CMOS 앰프 "는 IEEE JSSC, 집. 17, 1982년 6월"
marshel 썼습니다 :
이 노이즈 회로 성능을 전통적인 전압 모드 대응과 같은 얘기해야한다 : 동안 높은 주파수의 노이즈 문제가 더 많은 관심을 제로의 존재를 보상하여 도입으로 인해 필요로 낮은 주파수의 노이즈 성능을 첫 번째 단계에 의해 지배되어야 모자.당신이 분석할 수 없거나 더 자세한 정보를 찾아 회로 시뮬레이터와 소음 문제를 시뮬레이트.재밌게 보내!
안녕하세요 모두들
트랜지스터 M1은, M2를, M3 현재 substractor 회로입니다.회로의 당신 밀어 차동 쌍 출력 출력 단계를 당겨 수있는 이런 종류의 드라이브와 함께 그것의 보완 신호 substractor에 의해 genrated.
M5와 M3 사이의 연결을 것이라고 아마 만들어 자동 바이어스 회로.
그것 푸시풀 출력 오타입니다.compenstion에 관해서는, 그것을 기둥에 denpends.
fantaci 썼습니다 :
아마 잘못 생각한다.
그러니 포함하여 바이어스 회로 analize없습니다.
그냥 내 생각
이건 그냥 클래스 AB opuput OPA M1이와 함께 - M5 레벨 쉬프터 역할을합니다.
