설계"의
G
그 누구도 날 foldback의 개념을 설명하거나 그것에 대해 내가 몇 가지 자료를주고 도와 드릴까요?
당신이 전류 제한 foldback를 참조하십시오 가정합니다.
그것을 기반으로 출력 전압 레귤레이터의 전류 제한 기능 변경 방법입니다.만약 더 높은 출력 전압 및 피해자 따라서, 전류 제한, 높은도 마찬가지입니다.
리니어 레귤레이터에서이 단락 회로 조건 하에서 패스 트랜지스터의 낮은 전력 소모를 유지하는 이점이있다.그건 전체 입력 전압을 통과 트랜지스터를 통해 발견되는 단락 회로 조건이 있기 때문에 아래에있습니다.만약 당신이 또한 현재 masimum, 소비 전력이 매우 높습니다 구현해야합니다.그러므로, 패스 트랜지스터에 걸쳐 높은 출력 전압을 때되면 낮은 (전압) 출력 전류 제한을 줄일 수있다.
Lokk 그림이다.foldback 경우에는 단락 회로 전류와 낮은 경우에만 regulato 공칭 전압에서 작동하는 현재 전체없습니다.
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
일반적으로, foldback 전류 제한하는 데 사용됩니다.간단한 단어에서 foldback의 유일한 장점은 출력이 낮은하지만, 현재도 낮은 출력 volytage 할 수 없어!
