설계"윌이
P
Picstudent
나는 60volts에서 0-500mA 싱크 수있는 변수를로드해야합니다.전위 차계 전류 싱크를 사용하여 다양해야합니다.<img src="http://images.elektroda.net/23_1234599065_thumb.jpg" border="0" alt="Will this current sink work?" title="이 전류 싱크 작동합니까?"/> 다음과 같이 시뮬레이션 작업이 회로의 날씨를 참조하십시오.내가 시뮬레이션 좀 의심 나는 프로 테우스의 전원 레일을 구성하는 방법에 관한 새로운입니다.그래서 시뮬레이션의 결과에 대한 의문.
감사합니다
그것을, ( ) == 브이 (-) [입력 opamp] .. 브이 작동하게하려면,
R3 ≈ 2.5V의 전체 전압, 그래서 전압 분배기 R4/RV1, 그 최대 비슷한 전압을 생산하고있다 최대 전류 0.5A의 들어.2.5V의 ..
또한, 1 분기 괜찮은 히트싱크 (60V의 * 최대 0.5A) ...을 가지고있을
rgds,
IanP<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="아주 행복한" border="0" />
고마워.모임
긴 간격 후에
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="우는 또는 아주 슬픈" border="0" />하지만 R3 0.5 Ohms (안 5 Ohms)입니다.그래서 아무 0.3Volts에만 3 Opamp 핀.<img src="http://images.elektroda.net/2_1234602884_thumb.jpg" border="0" alt="Will this current sink work?" title="이 전류 싱크 작동합니까?"/> 그게 좋아, 그럼인가?
감사합니다
The circuit can only work with an OP, that has a common mode range including negative supply.
회로에만 방공호와 함께, 그 부정적인 공급을 포함한 공통 모드 범위를 가지고 일할 수 아뇨.이 TL081와 함께 사건을하지 않습니다.또한, 같은 OP는 큰 용량성 부하 운전, 어떤 경우에 부정적인 입력 출력에서 작은 보상을 모자를 요구할 수있습니다 (특히 빠른 방공호).
이게 무슨 뜻인가요?<img src="http://images.elektroda.net/36_1234611081_thumb.jpg" border="0" alt="Will this current sink work?" title="이 전류 싱크 작동합니까?"/> 시간 내 주셔서 고맙습니다
안부
난 다른 OP를 이용하지만, 제안된 이중 공급뿐만 아니라 사용할 수있습니다.진동이 발생하는 경우 보상을 뚜껑을 사용해야합니다.
fvm 썼습니다 :
Picstudent 썼습니다 :당신은 일반적인 OP는 어떤 단일 공급이 목적을 위해 사용될 수있습니다 권해 주시겠습니까?
감사합니다
