설계"올바른
A
andrew257
안녕 모두,
내 FPGA를 프로젝트를 위해 하드웨어 명령을 시작.기본적으로 FPGA를 오디오 신호를 ADC를, DAC와 샘플의 외부 메모리를 제어하는 것입니다.내 문제는 그냥 ADC는 내가 시트를 쳐다보면서 살아야 온다 사용하고 있었고, 아날로그 입력을 0V에서 3.3V의가는 것으로 나타났습니다.
이제부터이 오디오 나는 내 머리 속에서 그것하지만 지금 난 정말 모르겠어요 바이폴라되어야 가지고.오디오 필요하거나 부정적인 부분을 포함하고 그것을 0으로 상쇄될 수있다 -는 3.3V보다는 - 3.3V의 3.3 베로니카 않습니다
또한 당신이 듣고있습니다 - 제가 아날로그 전압을 스피커를 통해 있을까요?
환호
앤디
당신이 데이터를 사양하여 ADC를 찾아, 필요 appnotes 보면, 그것을 일반적으로 ADC를 연결하는 방법을 보여줍니다.
가끔은 아날로그 섹션,하지만해야 할 수도있습니다 항상 5V의 디지털 및 아날로그 전원 분리하려고또한 듣고 - 제가, 수없습니다 이건 DC, 이후 오디오 사인 파도가 그것을 조합
시도 상쇄하여 ADC의 입력은 3.3V의 1.65 승 (1 반)에 간단한 저항 전압 분배기와 직류 차단 커패시터를 설치하여.그건 당신이 ADC의 입력을 행복하게한다.주의, ADC의 입력에 3.3V의 라인에서 몇 가지 기술이있습니다 소음.
모든 ADC가 아니라 지금 생각하는 나는 오디오 애플 리케이션에 적합합니다?
입력 신호의 관점에서.즉, 와 - 입력.
음, 적합성을 다른 사람에게 다른 것들을 의미합니다.시스템을 대신하기 때문에 두 가지 중 하나만 전원 공급 장치가 필요 일부 디자이너 들어, 전압 오프셋에 데 귀찮은 가치가있어.
