설계"역률
D
desertkids
안녕, 난 지금 내 과정을 프로젝트는 ... corretion 역률 회로를 할 필요가날 역률 corretion의 몇 가지 좋은 예를 들어 줄 수 있나요? 덕분에 ...
Opóżnienie premiery gry Wiedżmin 3: Dziki Gon zmartwiło graczy nie tylko z Polski. Przedstawiciel CD Projekt wyjaśnił, jakie były przyczyny podjęcia przez twórców decyzji o przesunięciu daty wydania zwieńczenia trylogii gier na motywach prozy Sapkowskiego.
Read more...
안녕하세요,
만약 당신이 진짜 PFC의 디자인이나 교장 회로를 찾고있습니다 모르겠어요.실제 설계 복잡하고 많은 구현의 특정 세부 사항을 고려해야만, 그래서 어려운 무슨 "좋은 회로의 말".당신이 생각을 반도체 제조 업체 데이터 시트와 레퍼런스 설계를 탐색할 수있습니다.의 E. g. 확인www.ti.com, 전원 관리, 역률 보정 IC에서 검색할 수있습니다.PFC의 응용 범위가 몇 10 승 MW로 ...
안부,
프랭크
저기 TI의 웹사이트에 좋은 예입니다.그냥 UC1854에 대한 검색하지.아니면 Unitrode 세미나를보십시오.
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/uc1854b.pdf
이 SEM1500에서 예제입니다
http://focus.ti.com/lit/ml/slup203/slup203.pdf
파워 팩터 컨트롤러의 구현은 8 비트 마이크로 컨트롤러를 사용합니다.
또 마이크로 컨트롤러를 사용하여 구현 : http://www.freescale.com/files/microcontrollers/doc/ref_manual/DRM064.pdf
VVV 썼습니다 :
그냥 UC1854에 대한 검색하지.
이 SEM1500에서 예제입니다
제가 제공하는 링크를 어떻게 PFC의 설계에 대해 설명합니다.칩은 매우 합리적인 한도 내에서 PF 유지합니다.내가 PFCs 설계 과거와 제가 말씀 드릴 수있는 0.9의 PF 가난이다.당신은 쉽게 UC3854, 더 많은 가능성이 0.995와 0.98 얻을 수있습니다.
나는 당신이 말할 센서도 익숙하지가 않아요.
VVV 썼습니다 :
당신은 쉽게 UC3854, 더 많은 가능성이 0.995와 0.98 얻을 수있습니다.나는 당신이 말할 센서도 익숙하지가 않아요.
혼자서도 다 그 회로에 적용하는 방법을 appnote 일반적으로, 특히 UC3854를 사용하는 PFC 사용하지 디자인을 설명합니다.
내가 정확히 무엇을해야 잘 모르겠습니다.당신이 PFC의 회로 설계에, 그 직류 전원에 대한 요소를 해결 전원 회로 / 그런 다음 DC 전원 공급 장치, 아니면 그냥 PF를 측정해야 할 필요 있나요?
왜냐하면 당신은, 당신이 센서를 받았다 무슨 소리야에서처럼 그냥 역률 측정 suppoed있다면, 소리.
UC3854 단순히 전류 감지 저항을 사용합니다.당신이 잠재적으로 홀 효과를 사용할 수있는 경우 출력, 게인 조정 등 바뀌해야합니다,하지만 아마도, 합병증 많은 의미가해야 할 센서
