설계"여부
F
fengluan
두 무화과보세요.오후 = 90, 그들은 모두 안정 여부입니까?<img src="http://images.elektroda.net/57_1157450232.GIF" border="0" alt="whether these two amps are stable?" title="2A 여부 안정입니까?"/>
<img src="http://images.elektroda.net/31_1157450274.GIF" border="0" alt="whether these two amps are stable?" title="2A 여부 안정입니까?"/>
난 둘 다 불안정하게 생각합니다.하면 불러 지점이 어디 0dB 게인 및 위상 변화 "폐쇄 회로 구성의 회로를 안정적으로 안 될 이상 = 180 deg입니다.
난 당신이 몇 가지 규칙을 말할 수있습니다 :
많은 1.IN의 CMOS 회로 설계 도서 UGBW에서 알려주 단계 여백 것입니다 최소한 45deg,하지만 일부에서 우리가 연습 회로, 위상 여백 이내 60deg에서 / 패 회로, 위상 마진을 것입니다 70 ~ 80 deg ;
2.AS 앰프 회로, 당신은 폐쇄 AC 특성을 볼 수있다, 이건 당신이 의미를 줄 것이다.
3.게인 여백 : 때의 AC Frequence에 0deg 또는 -180 (동일), 게인해야 특정 값으로, 일반적으로 - 10dB 이하 (이것은 당신이 회로 설계 요구 사항으로), 그리고 커브를 얻을 수 있도록 다를 수있습니다
방울
맥 frequence의 전환 4.The UGBW의 것이다 3 다중이 안정을 보장올린날짜 2 분 후 :그래서 2A 실패하는 디자인, 그들은 안정 문제가 나타납니다올린날짜 13 초 후 :그래서 2A 실패하는 디자인, 그들은 안정 문제가 나타납니다올린날짜 10 초 후 :그래서 2A 실패하는 디자인, 그들은 안정 문제가 나타납니다올린날짜 1 초 후 :그래서 2A 실패하는 디자인, 그들은 안정 문제가 나타납니다
이러한 북극의 좌표를 그리고 만약 서클 -1 j0 추적 플롯 포인트를 참조하십시오.
이 그림 좀 봐.<img src="http://images.elektroda.net/50_1157508180.GIF" border="0" alt="whether these two amps are stable?" title="2A 여부 안정입니까?"/>에 대한이 같은 diagrame 징조, 내가 그것을 안정적인 것 같아요.하지만 만약 내가 Nyquist 기준을 사용하여, 그것을 다른 점 (-1,0) 둘러싸자 것으로 보인다.
여부에 난 "일주 (-1,0)"을 이해 uncorrect 무엇입니까?
fengluan 썼습니다 :
두 무화과보세요.
이 h ** P는 : / / images.elektroda.net/57_1157450232.GIF [/ img]이
[img]이 h ** P는 : / / images.elektroda.net/31_1157450274.GIF [/ img]이
모든 시뮬레이션 결과.하지만 자신 drawed, 그 결과 실제로 일부 전환 할 수있습니다.
