설계"에
L
lhlbluesky
때 (IC5141, mmsim 7.1 버전) 유령 시뮬레이션을하고, 거기에 다음과 같은 경고 및 통지 존재 :
1 \ 경고 (CMI - 2114) : 질문 정의 : 단위 수량의 '질문'에서 '을'coul C '로 변경됩니다
2 \ 경고 (CMI - 2114) : 주파수 정의 : 단위 수량을 'F'의 N '을'에게 Hz에서 '에서이 변경됩니다
3 \ 변이 분석 '중 IC를 분석하는 동안 유령의 공지 사항, 트란'
Gmin = 1pS 정도로 눈에 띄게 직류 솔루션에 영향을 미치는 큰
의 DV (I56.I2.I19.net30) =- 849.572mV
제거 또는 확장이 보고서 'gmin_check'를 사용합니다.
4 \ 초기 설치하는 동안 유령의 공지 사항
활성화된 다중 스레딩 : 16 해당 프로세서가 장착된 시스템에 4 쓰레드.
터보 모드를 활성화.
뭐 위의 경고 및 통지 무엇을 의미합니까?그들은 최종 시뮬레이션 결과에 영향을 줍니까?방법을 이해하고 이러한 경고 및 통지를 제거?
pls 나, 덕분에 몇 가지 충고.
난 경고를 걱정하지 것이, 그들이 뭔가를 닮았
그 모델의 설정을위한 체인을 포함에서 일어나는 것입니다
그리고 아마도 이러한 목적에 문제가되지 않습니다.
통지, 당신은 GMIN 값을 변경하여 확인해야합니다
시뮬레이터 옵션이다.그것은 몇 가지의 의미
이 850mV에 의해 GMIN overlaying에 의해 변경됩니다 노드
회로에 메쉬; 여부는이 문제에 따라 다릅니다
어느있습니다.그것은 높은 게인, 높은 임피던스있을
노드 및 결과 무시할 입력 또는 출력 오류가 발생하거나,하지.
확인 conductances GMIN 작고보고보고에 의해
있으면 변경합니다.그 파운드리 모델이 될 수있습니다 실현
별로
누설 또는 유출 전도성에 대한 어쨌든, 정확한
전도성이 누구보다 조금 더 현실적으로있을 수있습니다.
지난 공지 사항하면 꽤 좋은 CAD 데이터의 예산이 생겼고
것 같아요.
dick_freebird 감사합니다.어떤 다른 아이디어?
내가 GMIN에서 변경된 1E - 12 1E - 16, 아직도 이전처럼 그대로였다 왜?방법, 그리고 문제를 해결하는 방법 경고 거래?
