설계"에
E
ee484
안녕하세요, 전부.
만약 내가 앰프 4Ohm 저항 부하 운전 클래스를 설계했다.클래스의 간단한 토폴로지를 가정하고 아래 측면에서 상부 및 NMOS 트랜지스터의 바이어스 전류입니다.
내가 2V의 출력 스윙 (출력은 3V 과정)가 말해.그렇다면, 무대 약 () 20ms * 4 = 80mV GM은 = 20ms 가정이 클래스의 전압 이득 / 베로니카그렇다면, 게이트 입력 25V되어야하는가??
귀하의 설명을 기다 리면서.
감사합니다,
B 조
Z najnowszej analizy firmy Gemius, dotyczącej stron operatorów logistycznych wynika, że zdecydowanym liderem popularności jest Poczta-polska.pl. Na dr ...
Read more...
만약 당신이 4ohm를로드하기위한 2V의 출력 스윙을 원하는가 20ms GM의 드라이버와 함께 다음 과정의 드라이버 입력에서 25V의 스윙을해야합니다 달성 기대합니다.
구동 4 옴 부하를 필요는 등 큰 부하를 구동할 수있다 전력 증폭기.이러한 전력 증폭기 범위에 mm 크기의이 있고 GM은 많이 20ms보다 많이있다.
난, 출력 드라이버, 적응하지 클래스를 너무 큰 저항 부하 운전하는 것 또는 클래스 AB의 디 이상의 클래스에서
U 일반적으로 낮은 임피던스 찍기 위해 무대에 함께 opamp 소스 folloer이나 할 수있을만큼
간단한 소스 추종자. 1/gm 어디로 U 가지고 작전 쳤어요.U 상단과 하단의 PMOS에서 GM의 작전을 쳤 * 1 / 2를 설정에서 nmos 사용할 수있습니다.후자는 40 매우 적은 것이 좋습니다.
이 클래스에서 U 실거예요 파생된 이득을 잘하지만, U 매우 좋은 감쇄가
Mists 지적대로, 수업은 대부분 볼 수의 효율성을 가리킨 주로 큰 부하를 드라이브로 사용되지 않습니다.패 좋은 효율을 얻을하는 데 사용되는 클래스와 같은 어느 클래스 AB 또는 스위칭 유형.무슨 수업을하는 데 사용됩니다, 전력 증폭기만이 아니라 부하 장치의 자체 가열 처리할 수있는 운전 능력이 아니라 필요합니다.
소스 추종자이 응용 프로그램에 대한 좋지 않을 수있습니다.당신은 장치의 밖으로 좋은 스윙을하려고합니다.소스 추종자 또한,이 단계는 이전 단계 이상의 직류 레벨 버몬트와 동일한 금액으로 스윙한다 스윙 비트 세트.5 달성하기 힘들.
