설계"에
L
luckypearl25
재구성하는 방법 .. microblaze를 사용하여 얻을 수있습니다
Microblaze 이것이 의미하는 프로세서의 VHDL 코드의 조각처럼 FPGA 로직에 sintetized입니다 ""소프트 프로세서입니다.
다시 때마다 - 당신 ""부드러운 마이크로 프로세서의 기능을 변경할 수있는 프로그램은 FPGA를
안녕
당신의 IP microblaze를 사용하여 달성 자일링스 EDK 및 시스템 생성기를 사용하실 수있습니다 ..
그것은 또한 FPGA의 일부를 동적 재구성 할 수도있습니다.
보기 : www.xilinx.com/publications/xcellonline/xcell_50/xc_pdf/xc_mbda50.pdf
FPGA를 다시 구성할 수있습니다 즉, 나머지 절반의 절반.그래서 microblaze 한 절반은 당신의 사건에서 그것에 의존하는 일부 응용 프로그램 논리를 로드할 수있는 다른 요구했다.
