S
suria3
친구들,
내가 opamp 구성 ..와 bandgap 레퍼런스 회로 desiging 해요여기서 질문이있습니다.우리의 첫 번째 디자인 자체 opamp입니다.내 opamp 10kHz에서 64dB의 bandgap 회로없이 (단지 opamp 코어) PSRR 제공 및 10MHz에서 30dB.이제 내 문제는 내가 10MHz에서 최소 50dB PSRR을 유지할 필요가있습니다.내가 PMOS 입력 접혀 cascode 구성을 사용하고있습니다.난 낮은 frequeny에서까지 1MHz 내 PSRR 최대 64 - 55dB, 어느 정도면 충분 추측 interm 것 같아요.내 문제가 10MHz 높은 PSRR 때까지 유지에있습니다.한 가지는 내가 죽으면 용량성 부하 들어와 cascode opamp의 출력에서 추가 발견, 주파수 범위를 개선 않지만 내가 알고 싶은 모든 다른 방법으로 회로를 자체에서 모든 커패시터없이 주파수 범위를 확장 할 수있습니다.제발 어떻게 주파수 범위를 개선하는 방법에 대한 몇 가지 입력을주고.감사합니다,
Suria
Suria
