설계"얘들아,
A
aq_mishu
이걸 NE555 사용하는거야 ...그게 대체됩니다 경찰이 조명됩니다.LED가 번갈아 가며 50 % 듀티 사이클 동안 다른 OFF 상태인 경우에 LED가 하나의 세트처럼 공통된 astable multivibrator.그건 마치 ...
__________________ _____________________
어디에서 주파수를 1Hz입니다.및 듀티 사이클 50 %
하지만 같은 뭔가가 필요 ...1Hz의 각 반 총 4 사이클 전체 사이클로 나눈 값입니다.그래서 1Hz의 각 반 사이클의 시간에서 처음으로 LED가 깜박 세트 4 번.그 동안 LED가 처음으로 설정이 해제되어, 두 번째 세트 4 번 LED가 깜빡 다시 것입니다.그래서 4 세트와 두 번째로 대체 설정하고 4 점멸 및 점멸 후 처음으로 다시 설정 ....
타이밍, 대신 1Hz 주파수가 뜻하는 바는, 그것 0.5Hz (배치할 수있습니다 반 사이클마다)하지만, 모든 시간, 4 반 사이클마다 점멸 다를 수있습니다 ..
________________________ ________________
|___|'''''''|___|.....|___| |___| |
|.....|___|.....|___| |___| |________________________|
얘들아, 나 좀 도와줘 ...PLZ ....
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_question.gif" alt="질문" border="0" />
만약 당신이 정말로 당신이 3 그들의 555를 사용할 수있습니다 ony, 다음을 사용합니다.하나 1Hz 신호를 생산할 예정이다 번갈아 다른 어떤 8Hz에서 실행됩니다 활성화, 그래서 당신이 4 얻을 1Hz 신호의 절반 기간 동안 깜박입니다.
555s 리셋 핀을 통해 할 수있게 해줍니다.
설계도??infact을위한 아이디어 ...난 어떤 식으로든했지만 ...하지만 성공하지 ...그래서 만약 당신이 친절하게 배선을 제공합니다 ...그리고 PLZ 경우에는, 내가 할게 몇 가지 다른 방법도 알고 ...
aq_mishu,
만약 당신이 555 이외에 몇 가지 로직 부품, 여기에 한 가지 방법을 사용하고자하는 경우 :
VVV 제안대로 555 8HZ 위해, 설정합니다.그 마지막 단계 첫번째 단계의 데이터 입력에 연결된 보완과 4 단계로 구성되어 이동 레지스터의 클럭 555으로 전환 카운터의 출력을 사용합니다.게이트 555의 8 Hz에서 출력 마지막 단계의 질문 출력을 사용합니다.게이트 555의 출력 마지막 단계의 Qbar 출력을 사용합니다.두 개의 게이트 출력을 원하는 출력을 제공합니다.
안부,
Kral
명확하지 ....
내가 1Hz 555 드라이브에 대한 계획입니다.출력은 긍정적이고 부정적인 펄스 () 스위치 및 PNP와 NPN 트랜지스터와 드라이브 것입니다 555s 스위치는 두 개의 다른 드라이브가됩니다.각 8hz.그리고 밖으로 넣어 LED가 배열에 대해서만 봤어요 펄스 드라이브를 다른 드라이브에 두 개의 NPN 트랜지스터 것입니다 ...무슨 소리??
조언을 ...
