설계"소리를
G
gvi70000
안녕하세요,
내가 카메라 소리 물 한 방울의 물보라에 의해 트리거를 사용해야합니다.소리 electret 마이크 음원에서 약 20-30cm에서 배치를 사용하여 왔는데입니다.
최고의 내가 생각할 수있는 여기에 게시됩니다 http://www.edaboard.com/viewtopic.php?t=368713&highlight =하지만,이 디자인 내가 너무 가까이 사운드 소스로부터 약 2cm에서 마이크 곳으로가
또한 마녀의 카메라 (풍선이나 물방울 터지는)에 대한 트리거 레벨을 조정해야합니다.
아무도 내게을 달성하는 데 도움이 될까요?
추신 : 제가 너무 멀리있어 결과와 함께 두 개의 사진을 업로드했습니다
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
왜 레벨을 조정해야 하나요?만약 물이 드롭 후 풍선이 터지는가 게재되지 않습니다, 너무 그것을 트리거합니다.그냥 이벤트에 대한 사운드를 녹음하지 확인 중입니다.
전 수준을 조정할 때 false로 실행되지 않도록해야합니다.
어쨌든, 내 문제는 내가 너무 마이크 장소에 사운드 소스와 나는 거의 필요가 있는데, 정통부는 20 - 30cm 떨어진 위치가 어디 물방울 떨어지는 위치에서.
솔직히,이 회로를 이해하지 않습니다.그거라면 나도 몰라 때문에 회로가 아니면 그냥 내게 낯선,하지만 잘못처럼 전혀 부정적인 의견이 경우에는 그냥 일반적인 연산 증폭기는, 그것을, 그래서 작전 - 앰프 그저 전속력으로 실행하는 것 같은데 및 비교기처럼 행동.
당신이 범위 U1의 출력에서 볼 수 있나요?
이득 및 트랜지스터 및 핀 2 사이의 저항이 다를 수 있으므로 연산 증폭기 반전 증폭기로 실행됩니다 핀 2와 6 사이 U1 냄비에 추가해보십시오.올린날짜 9 분 후 :사실, 그 연산 증폭기 데이터 시트에 이미지를 반전 증폭기가 정확히 무슨 일을하는거야 electret, 증폭하는 데 사용됩니다.왜 그냥 복사?<img src="http://www.national.com/images/pf/LMV722/10092244.jpg" border="0" alt="need more help with sound trigger" title="사운드 트리거와 함께 더 많은 도움이 필요 해요"/>
마치 내가 다른 웹사이트이다, 트랜지스터 및 포화 상태이기 때문에 컬렉터 저항으로 50 만 trimpot의 가치가 너무 높은 확장되지 않습니다.
5k trimpot 약 1.4k를 사용하여 다음에 회로의 희미한 배경 잡음에 게재됩니다 그것을 조정할 수있습니다.
그럼 거기에 아마 문제가 물이 똑똑 떨어지는 물방울 소리가 짧은 기간 동안 카메라를 트리거가 될 것입니다.
그것은 단지 50 만 말이야.만약 오디오 여전히 사용 가능한 범위가된다 50 만 냄비에 테이퍼가.
Audioguru 및 Endolith 재현해 줘서 고마워
거의 감도 .. 그래서 내가 2n2222 bc547 같은 변화의 하나 10,000 철광석과 지금) 및 결과 5k 권리가 없어 병렬 (내가 10,000 저항기 냄비를 변경했습니다했다 (측정 이득입니다 650)와 감도가 약간 증가했다.아마 마이크 충분히 구분하지 않습니다 - 내가 생각하는 Velleman 주위에 감도 - 68dB와 4.5V로의 공칭 전압이 - 다음주에 새로운 마이크 BCM - 9767P 떨어져가 나타날 것입니다 스타 -44 ± 2dB (VS =은 3V / RL = 2,2 kΩ) 내가 그 일을 할 것입니다 바랍니다.
당신이 만약 2 BC547와 회로의 감도를 증가 Darlington 쌍이에요 생각하십니까?
당신이 생각 좋은 생각대로 마이크와 스테레오 입력 lmv722 마이크 preamp를 연결 분에 대한 긴 케이블은 차폐 근처의 트랜지스터를 제거하는 것입니다?
당신과 전압 이득과 preamp가 필요 적절하게 편파입니다.귀하의 트랜지스터가 아니었.
때문에 전압 이득 일반 트랜지스터와 동일하지만, 그것이 필요하지 않아 매우 높은 전류 이득이 Darlington 사용하지 마십시오.
난 이미 다른 스레드를 다른 웹사이트에 그래서 내가 여기를 반복하지 않을 대답했다.
