설계"바이어스
W
windmillkity
안녕하세요 여러분,
현재 전 4 가지 채널 전류를 생성하는 4 개의 동일한 바이어스 ckts 사용할 수있습니다.레이아웃 영역을 저장하려면, 내가 편견을 4 그룹은 하나의 바이어스 회로를 사용할 수있습니다.
소음 문제 때문에 이렇게 간단하게 현재의 거울을 사용할 수없습니다.
여기 누구 편견 ckt 추천할 수 있습니까?
BTW, 나는 안정적인 전압 입력 bandgap에 의해 생성된있다.
들으
교차 두려움 - 4 그룹 또는 장치의 소음을 사이에 이야기 하시나요?
안녕
당신이 그 중 하나가 낮은 경우처럼 할 수있는, 그리고 모든 low.you 4 개 채널 중 하나를 사용하여 전원 공급 장치 cricuit 수 있다고 생각하지 않아, 당신은 '좋을 것 * 100UF 전자 카프 같은 4를 사용합니다.
U를 사용하여 간단하게 현재의 거울, 금방 전압 날씨를 잘 알지하지 않습니다.
