설계"뭘
M
mohazaga
안녕하세요,,,
내가 equ있다.앰프의 전압 이득의 효과에 대해 Av.Ouput 전압, 그리고 매개 변수의 효과가있다.
우리가 우리가 무엇을 의미합니까은 diff Av = 6을 설정했다.앰프.우리가 얼마나 가치로 설정?
또한, 방법은 diff에서 NMOS 트랜지스터의 효과는 GM Av.앰프를.?
도움이
고맙습니다
그것은 전압 이득을 참조하고, 그것을 Rf에 의해 설정시 / 소리
예, 출력 전압은 GM이 * (대승) 회로에 의해 지정할 수있습니다하지만, 만약 당신이 그것을 가지고 당신이 회로의 설계도를 게시할 수 있을까?그것은 쉽게 설명할 수있다.
안녕하세요,,,
CS를 앰프 있음., Av = GM은 Rd, 너무 Av = gmn / GMP의, 만약 우리가 부하로 (에서 triod 그것 G의 접지에 의해 PMOS를 사용하여)입니다.
사실입니다
고맙습니다
우리는 .... 회로를 보지 않고 clearfy 이런 걸 수 없다하지만 난 "Av = GM은 Rd"부하 입력 임피던스 그 때 우리가 teriod 지역에서 부하로 PMOS를 사용해야합니다 번째 Rd 생각합니다 (Rd = Rds = 1/gm teriod) 1/gm 보 온; ( GM은 = KT는 (Vgs - 버몬트) ^ 2)
이들은 우리가 쉽게 맥 트랜지스터의 모델 .... 그들을 계산 수있는 몇 가지 수식이있습니다
안녕,
triod 지역에서는, PMOS 저항 1/gm, 그럼 만약 우리 PMOS 부하 resistanc로 사용됩니다.그럼 Rd = 1/gm PMOS있습니다.
CS를 앰프 있음.하며 AV = gmn.층, 그러니까, Av = gmn / GMP의.
괜찮습니까
감사합니다
사실이어야합니다 .... 그 = 1/gm Rd 방정식 약, 깊은 triod rgion 그냥 사실 기억 ...
안녕하세요,,,
당신 equ 뜻 이죠.triod에서 사실이 아니?
thankz
내가 그것을 DEEEP triod 지역, 어디에서 RDS MOS trinsistor의 1/gm .... 의해 approximated 현상입니다 사실이다
teriod 깊은 의미 Vgs "" "지나지
그렇지 않으면 실제 Rds 가치 ID 및 Vgs의 편견을 absouloute 값을 equ folowing에서 계산됩니다. :
아이디 = 케이 ((Vgs -하려면 VT) 버몬트 ....) 나는 완전히 .... 난 당신이 .... 중요하다고 생각하지 않아 기억 할겁니다
게인 = GM은 * 로네.
GM은 - "입력 트랜지스터 transcoductance은 diff opamp ()했다.
로가 U로드하는 방법을 구현에 따라 달라집니다, 그것을 하나 nmos 또는 PMOS 수있습니다.,
면, PMOS 부하, triode 영역이다.
하면 불러 게인 증가, GM이 증가하거나, 또는 하나 로네 원하는 값이 될 수있습니다.
안녕
그,하지만 그들이 어떤 ckt (공통 소스의 말)으로서 하중 및 NMOS PMOS 전류 소스의 S CS를 앰프에 연결되어있어.그 설정하며 AV = 6.
나, 그리고 그 의미를 못해서 우리가 어떻게 그것을 설정합니다.
thankz - ckt, 출력 1 NMOS의 하수구에서 가져온 부착
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
안녕하세요,,,
어떤 시체는 거기에 대답하십시오
thankx
