설계"문제라도
E
emadi
안녕하세요 모두들
내가 modelsim6와 자일링스 Ise8.1i 사용하고있습니다.
내 ModelSim 그리고 내 프로젝트 시뮬레이션과 아무 문제도했지만, 자일링스의 설계도를 도서관이 때 프로젝트가 그 상위 레벨 2 배선 배선 매크로 모델이 포함되어있습니다 ... 내가 볼 때 오류가 발생 시뮬레이션했다.
오류 그건 :
로드하는 중에 오류 디자인
# 오류 : 오류로드 디자인
# 일시 중지 매크로 실행
# 매크로 ./sch1.fdo 라인 7 일시 중지
만약 누군가 매크로와 함께이 문제에 대한 이유를 말씀해주십시오 ... 알고.
진심으로 감사합니다.
어쩌면 당신이 매크로를 내부에서 살펴봐야 할 필요가
아니, 내 매크로가 어떤 문제를 가지고 있지 않습니다.난 이세 모의 시뮬레이터 그것에 의해 그 사실은 내가 ...하지만이 문제가 ModelSim.
또한, 내 ModelSim에서 독립적인 프로젝트 modelsime 시뮬레이션, 그건 ...하지만 그렇게되면 난 배선 projest에서이 매크로를 다른 매크로를 사용하는 ... 난이 문제가 아니라 매크로의 시체를 시뮬레이션한.
emadi 썼습니다 :
내가 문제를 발견하고 그것을 해결.
안녕
이 projest 2 회로도 그리고 그들과 함께 두 개의 매크로를 모델로 만든 두 elemants으로서 더 큰 설계에서 이러한 marcomodels 처음 만들어 사용하십시오.
하지만 그렇게되면 난 오류 ModelSim 내 매크로 모르고 그들이 없었 ModelSim 시뮬레이션 라이브러리했다 ModelSim 내 프로젝트를 시뮬레이트.
문제를 해결하기 위해, 내 프로젝트 ... 그리고 이건 내 문제와 함께 지금 removed.Because 때, 자신의 subcircuits 그들 시뮬레이션과 매크로가있습니다 대체 ModelSim 시뮬레이션이 두 매크로의 두 subcircuits했다.
성공
