설계"모니터와
C
chang830
안녕,
내 회로의 TTL /의 CMOS 레벨,하지만 내 오실로 그래프 50 옴 인터페이스 oupts.어떻게 CMOS 출력을 모니터링이 오실로 그래프 사용할 수 있습니까?일할 수 높은 저항을 일련의 추가?
감사합니다
Te wszystkie taśmy, siłowniki, rękojeści, pokrętła to zaawansowany system pozwalający na pełną stabilizację lustrzanki cyfrowej. Dzięki bardzo bogatej regulacji możliwe jest dopasowanie sprzętu do potrzeb fotografa, albo filmowca. Chameleon DSLR Rig powstał w Szwecji. Sprzęt kosztuje niemało, bo aż 3500 … <a href="http://www.frazpc.pl/aktualnosci/576431,To-co-to-zaawansowany-system-stabilizacji-dla-lustrzanki-cyfrowej.html">Continue reading <span class="meta-nav">→</span></a>
Read more...
, 그리고 불일치 추가 신호 진폭 전압 분배기 조치로 인해 더 낮은 것입니다 높은 가치를 일련의 resitor 추가 모니터 신호를 울리는가 발생할 수있습니다.내가 널 조금만 더 마음에 계속 신호 레벨 일반 TLL의 절반 / 비교기 수준 될 일련의 50 옴 저항을 사용하는 것 같군.
신중하게 구축하는 경우, 50 옴에 일련의 저항이 뛰어난 넓은 대역폭이 낮은 커패시턴스 프로브를 만드는 - 10 배 많은 10 일반보다 더 - 메그옴 수동 프로브.그러나 저항이 탐사선이 다소 귀하의 회로를 로드할 것입니다,하지만 그 때 일반적으로 너무 RF 및 고속 로직 프로빙 중요하지 않아요.만약 귀하의 프로젝트를 로드할 수에 영향을 미칠 것입니다 당신이 결정을해야합니다.또한, 감쇄, 그래서 당신은 충분한 이득과 오실로 스코프가 필요합니다.
2 멀티 - GHz의 텍트로닉스 프로브 작은 일련의 저항을보다가 포함되어있습니다.하나의 프로브를 10 배 450 옴 저항을 사용하는 경우, 다른 100X 탐사선은 4950 옴 저항을 사용하고있습니다.
너 자신을 잘 저항이 탐사선을 구축할 수있습니다.여기 한 가지 방법입니다 :
http://www.emcesd.com/1ghzprob.htm
