설계"두
L
liletian
안녕 얘들아
함께 MHZ 2 siganls 추가할 쉬운 방법은, 입력 신호 A와 B, 내가 출력 신호와 같은 것이라고 정확하게됩니다 나
감사합니다,
Całkiem niedawno przedstawiciele ARM, firmy odpowiedzialnej za rozwój architektury o tej samej nazwie zarzekali się, że jeszcze przez długi czas nie zobaczymy 6...
Read more...
신호 togehter 합계 절대 쉬운 방법은, 만약 그들이 전압 신호는 전류로 변환합니다.당신 Vsignal1 / R 및 다른 화합의 이득 버퍼의 현재와 현재 aVsignal2 생성 / 인민 생성하는 화합의 게인 버퍼를 구축할 수있습니다 예를 들어같은 크기의 저항으로 합계 2 전류와 당신 ((Vsignal1 Vsignal2) / R)을 * R)의 어느 Vsignal1 제공 Vsignal2.거기에 전압을 요약하는 다른 방법입니다.정말 당신의 신호를 어떻게 보는가에 따라 달라집니다.당신은 멀리 저항 분할기 경우 감쇠 신호와 함께 살 수있는 최대 증폭 또는 각 측면 귀하의 전압에 의해 구동됩니다를 사용하여 얻을 수있습니다.그래서 귀하의 신호가 귀하의 최선의 방법을 결정할 것입니다 형님이 어떻게 생겼에 따라 이어라.여러 가지 옵션을 사용할 수있습니다.
haff99 썼습니다 :
또 다른 옵션은 3 opamps : 단일 이득 버퍼와 세번째 adder로 ... 일하는 두 작업을 사용하는 것입니다
http://www.physics.udel.edu/ ~ nowak/phys645/The_operational_amplifier.htm
rgds,
IanP
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
사용 opapm 여름 회로, 지상 살아야 핀 두 신호를 주면 저항을 하나의 집합을 얻을 통해 살아야 핀
xulfee 썼습니다 :
liletian 썼습니다 :........
opapm 많은 전력을 소모한다.
거기에 그것을 할 수있는 약간 간단한 방법이 있나요?
감사합니다
