설계"는
G
ggniy
안녕하세요 ppl!
방법을 C VHDL로 변환 누구 노에는 무엇입니까?
내가 VHDL 코드는하지만, 인스턴트 메시지를 사용하여 프로젝트에 microblaze있어, 그래서 내가 그 안에 C 코드를 넣어야 사촌.
고맙습니다!
내가 당신을 혼란스럽게 생각한다!아마 당신 같은 컨버터가 필요하지 않습니다.
VHDL 디지털 로직 설계입니다.자일링스의 ISE 도구 VHDL 합성 및 FPGA에 다운로드하십시오.
MicroBlaze 프로세서 코어 (VHDL에서 작성된 것입니다하지만, 그것을 독점하기 때문에 암호화된) 당신도 합성 수의 FPGA에 넣어.MicroBlaze, 다른 마이크로 프로세서처럼 고유의 기계 코드를 실행합니다.당신은 GNU C 컴파일러 (GCC)와 그 자일링스 EDK 소프트웨어 패키지에 포함되어있어 여러분의 C 코드를 컴파일하여 MicroBlaze 기계 코드를 생성할 수있습니다.그렇다면 ROM 또는 RAM에 MicroBlaze의 지시 버스에 연결되어 MicroBlaze 기계 코드를 저장할 수있습니다.
소프트웨어의 하드웨어 가속기에 reffeing 경우, 솔루션 ublaze 내장에 대한 FSL 채널을 사용하는 것입니다.다음 mblaze FSL 채널을 사용하여 기능 및 하드웨어 가속 기능을 가지고있어 C 함수를 대체할 수있다 따라서 실시간으로 작업이 증가했다.
