설계"나란히
E
EHs DAV
모두 안녕
난 2 게인 높은 전력 ( ""350w) 파워 트랜지스터를 병렬로 일부 Wana.
VCC는 약 80 VDC의입니다.로드 수집기에서 귀납적이다.
방사기 (저항기) 더 나은 근거입니다.기지에는 유도 부하 및 바이어스에 대한 저항이다.
내 문제는 트랜지스터를 정확히과 일치하지 않습니다 BOOOMBing 수있습니다 (,, explosived ,....) 손상 해고
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="우는 또는 아주 슬픈" border="0" />
내가 그들을 연결합니다.
어떻게하면 같은 hfe 및 Vbe 구하는 기지와 그들의 수집에 연결할 수 있습니까?
위도 THQ
당신은 인덕턴스와 인덕터의 저항과 같은 부하 인덕터의 사양을 주면 안 될까?
또한 현재의 요구 사항?
아주 작은 저항 equalizing 방사체와 GND로 사이의 연결을 사용합니다.0.05Ω처럼 무슨 일이 - 0.1Ω (적절한 권력에 대한) 트랜지스터를 당 .. 어떻게해야 평점
그리고 당신이 2 개 이상의 트랜지스터를 사용하는 있다고 생각 (3 또는 4) ..
안부,
IanP
네, 작은 에미터 저항보십시오.
그리고 안전 안경을 착용하십시오!
옛날 옛적에, 내 친구가 500w 파워 앰프의 스위칭 문제를 해결했다.내 안전 안경을 그에게 주었다.그는 "질문이 필요합니까?".나는 "사건이 그냥"이라고 답했다.그는 올려.몇 분 후에 앰프 폭발과 얼굴에 FET의 파편 비행 그를 젖었어.
당신은 "도망"바이폴라 공정에서 온도 관리를 취해야합니다.
대형 BJT 또는 MOS 레이아웃 유니폼을 차례 너무 imrprtant입니다.
동일한 거리 NPN 기지에서 드라이버 회로 (저항기) (대형 NPN)
하지만, NPN (대형 NPN) 이렇게 (면적) 대형이기 때문에, 당신은 금속 또는 길이를 조정할 수있습니다 유니폼을 차례 작은 더미 저항을 추가합니다.
왜 당신이 필요가 병렬로 2 개의 트랜지스터를 사용합니까?그 같이 넣어야만하지 않고 전력을 지원하는 일부 장치가있어.당신의 부하 350W 전력을 가지고 있지만 트랜지스터에 대한 운전을해야 350W/80V = 4,38 대답 ..난 사실인가요?
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
당신이 (오프)에 유도 부하 또는 비유 (0-100 %)이 규제로 전환 있습니까?
그는 만약 선형 또는 스위칭,하지만 선형 가정 것이라고 언급하지 않았다 때문에 높은 전력 얘기가 아니라 단지 현재의 높은.
leomecma, 그가 말하길 ""350W, 350W가 더 이상 의미합니다.그는 두 귀하의 제안을 제거 바이폴라 싶어.BU931 (약 0.6A 80V에서)가 좋지 않아이 응용 프로그램에 적합이므로 평범한 보조 성능 분석하고있다.몇 년 전, 모토로라 사용 MJ15024.아마도 더욱 현대적인 트랜지스터입니다.
http://www.onsemi.com/site/products/summary/0, 4450, MJ15024, 00.html
모두 고마워요
늦게 (내가 정말 죄송합니다 바쁜 프로젝트 때문에 압력)
새로운 문제
처음에는 좀 높은 전압 (12kV) 사인파 구축 싶어.
나는 이것을 사인파을위한 변압기 내장,하지만 너무 낮은 볼트의 측면에 전원이 필요 변압기 (현재) 높이.
그래서 필요 바이폴라 트랜지스터를 병렬로했다.
그렇다면 이제 그들은 단지 12kV는 ac,하고 싶은 말은.
이제 나도 MOSFET을 사용할 수 있고 그들이 평행 구형파 (및 해제)을 대신 사용하십시오.
난 좋은 irfp460 같아요.
만약, 나는 오래된 변압기하지만 난 새로운 회로가 필요 사용할 수있습니다.
제 질문이 회로가 더 나은 가요?
30 극, 전체 극, 가기 ICS, PWM을 사용하여, 반은 기간 또는 각 트랜지스터를 사용하여 ...
제발 도와
만약이 프로젝트는 내가 인버터 500w (60 ~ 78V 직류 = "50V 60Hz의 AC) 빌드이어야 종료<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="구르는 눈" border="0" />
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_cry.gif" alt="우는 또는 아주 슬픈" border="0" />그러나
마하 tanque weri
모두 당신의 도움이
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="아주 행복한" border="0" />
인버터의 수가 아주 낮은 전압 변압기를 구성쪽으로 당겨 코네티컷 (센터 수돗물) 푸시 /를 사용합니다.첨부 paralleld 파워 MOSFET의 예제와 밀고 / 변압기 .. 당겨
내가 비록 낮은 낮은 RDS와 MOSFET을 선택하려고 할 것이라고 IRFP460 이러한 목적에 사용할 수있습니다 (에).
IRFP460 0.27Ω있다,하지만 당신은 시키면 RDS (on) "아래에"0.1Ω와 사람 찾기 (낮은 열) 할 수 있어야합니다.
BTW, 무슨 스위칭 주파수가 될 것인가?50Hz에서?
안부,
IanP
안녕
고맙습니다 많이 IanP 및 기타
(에) 더 낮은 RDS인가, 아니면 더 높은 최대 전력이 응용 프로그램에서?
무슨 * 26v18은 (i cant 야 사진의 이름을 읽어 Zn입니다) 그리고 무엇이 회로에 그것의 사용인가?
제발 너무 전체 이름을 써주세요.
(다른 부품 교체에 대한)
모든 자들
존재 기기 및 부품의 한계를 우리 나라도 고려하여야한다.
<img src="http://www.edaboard.com/images/smiles/icon_biggrin.gif" alt="아주 행복한" border="0" />화성이나 달의 사막의 중심에 깊은 구멍에 폭풍우 치는 밤에 절 고려할 수있습니다 : D 조
내가 농담을했다하지만 내가 질수 찾을 또는 여러 부품을 주문할.
고맙습니다 많이 sooooooooooooooo
당신, 그리고 다시 24V 제너 다이오드 EMC의 보호 회로 MOSFET은 게이트에서 15V에서 제너 다이오드 전압 다이오드있다.이 회로에 양방향 과도 전압 surpressor 다른 구성 요소, Zn - 뭔가 (나도), 그리고 1.5KE47CA 또는 등가물을 사용할 수있습니다 .. 그것을 읽을 수없습니다As far as MOSFET's rds(on) is concerned it is obviously better if that resistance is smaller, but if you can't get them use whatever you can get and just increase the size of heatsink on which these MOSFETs will be mounted .. 안부,
IanP
