설계"기본
P
pstar
안녕하세요 여러분,
내가 뭘 자일링스 스파르탄 3 LUT의 기본 게이트 알고 싶어요?
내가 생각하는 자일링스를 사용하고, 또는,이 없어요, 그리고 XOR FPGA와 노어, 낸드 플래시, 노어, XNOR 4 개의 기본 요소의 조합에서 자신을 만들 수 기본 게이트 요소이다.
하지만 ...난 그것에 대해 잘 모르겠어요!
만약 너희들이 부디 내게 뭘 자일링스 FPGA의 기본 게이트인지 알려주세요?
그들은 그냥, 또는,하지 않았거나 그것도 포함 XOR 그리고 더 있나?
또한이에 대한 정보를 어떠한 refrence 이해할 수있는 것입니다!
Pouya!
안녕하세요 Pstar,
자일링스, 그리고 다른 모든 FPGA를 마뉘의 사용 LUT 기술은 "테이블 봐 위해 버틴다".사실, 이러한 작은 ROM이 있어요.이러한 각각의 ROM과 4 또는 5가의 (제품군)에 입력 그 사실을 ROM에 따라 adresslines 수있습니다.각각의 주소를 읽고 어떤 논리 값이 포함되어있습니다.
logic function out of the inputs of the LUT and by cascading LUT's, there' virtually no end to the compelxity of functions you can build.
실제로, 이것은 당신이 LUT의 입력을 어떤
논리 함수를 만들 수 있으며 계단식으로 의미 LUT이야, 당신이 만들 수 함수의 compelxity 거기 '사실상 끝이없습니다.
그냥 믿거나 말거나, 이유는 XOR 로직 및 수술실에 의해 실현되지 않을 수있습니다.
pstar 썼습니다 :
안녕하세요 여러분,내가 뭘 자일링스 스파르탄 3 LUT의 기본 게이트 알고 싶어요?내가 생각하는 자일링스를 사용하고, 또는,이 없어요, 그리고 XOR FPGA와 노어, 낸드 플래시, 노어, XNOR 4 개의 기본 요소의 조합에서 자신을 만들 수 기본 게이트 요소이다.하지만 ...
난 그것에 대해 잘 모르겠어요!만약 너희들이 부디 내게 뭘 자일링스 FPGA의 기본 게이트인지 알려주세요?그들은 그냥, 또는,하지 않았거나 그것도 포함 XOR 그리고 더 있나?또한이에 대한 정보를 어떠한 refrence 이해할 수있는 것입니다!Pouya!
