설계"광장,
H
hm_fa_da
안녕 모두,
내가 만드는 중이라서 12KHz 구형파 마이크로 컨트롤러를 사용하여 그것을 파도가 사인파로 변환하려면,
불러 간단한 회로가이 일을하는데 도움이 될까요?
그리고 내가가는 전화 라인에, 그것을 조절
또는 다시 광장으로 변경? 사인 남아 난 사인파 트랜지스터?의 기지로의 출력을 연결하는 라인 전원 시리즈 whith 전화 후 사이에 넣을 수 트랜지스터 (사인파을 어떻게 내가 만약 컬렉터와베이스 사이의 저항을 연결 ?
감사합니다,
최상의 안부.
간단한 밴드 패스 필터를 사용합니다.한 Op 앰프어야했다.
전화 시스템은 음성 신호의 대역이 밖으로 전달되지 않습니다.그것은 또한 국가의 라인에 밴드 신호를 내보내 불법 수있습니다.
만약 그렇다면 (크리스털 또는 LC) OSCILLATOR 사용해야 원하는 단일 주파수 밴드 패스 필터, 사인 파도의 전체 대역을 통과한다.
당신 다이오드 또는 BJT와 같은 bandpass 필터 또는 비선형 장치를 사용할 수있습니다.
당신과 견인 BJT 죄를 광장 변환, opamp를 사용할 수있습니다
같은 방법으로 작동 신호 발생기
모든 것에서 감사합니다,
당신이 배선을 주시겠습니까?
또한 응용 프로그램을보고 내가 얼마나 DTMF 톤을 PWM을 사용하게 설명하는 메모를, 그것 사인파 PWM을 사용하여 파도를 만들 수있습니다,라고
당신 면세점 후 평균 전압은 사인파 될 때마다 cyle 변경해야합니다.
이런 좋은 방법도 생각해??
여기서 어플 리케이션 노트의 PDF 파일입니다 :
미안하지만, 당신이 첨부 파일을 보려면 로그인이 필요합니다
예, bandpass 또는 로우 패스 필터를 잘 작동합니다.모두 높은 고조파를 제거할 수있습니다 당신은 사인파 청소를 제공합니다.구글 검색 또는 필터 설계 도서에 대한 귀하의 서점.
전화 회선에이 웹 페이지가 도움이 될 수있습니다 :
http://www.egyed.com/faq/phonework.html
안녕하세요;
Centeral 사무실 전화 시스템 12KHz 또는 16KHz 있음입니다
(아날로그) 동전 상자에 전화 신호에 사용됩니다.
이 신호는 동전 상자에 전화에서 동전을 받고 사용됩니다.
방향 콜로라도 (Centeral 사무소 전화 시스템에서)입니다
전화를 전화하지 않는 콜로라도
때문에 전화 라인 (3.4 ~ 4 주파수) 이상의 신호를 전달할 수없습니다.
어쨌든 구형파에서 사인파 생산 bandpass 필터를 사용할 수있습니다.
및 증폭을 원하는 진폭 후, 당신은 전화 라인 주사 수있습니다
0.1uF의 사용과 함께 0.47uF (바이폴라 예. 다층) 축전기.
균형 신호가 beter 및 전화 회선 2 회선에 주사.
안부
Davood Amerion
만약 필터를 너무 많이 변화 단계를 소개합니다 당신은 다른 솔루션을 고려할 수있다 (그리고 만약 문제가)입니다 PLL을 접근 방식을 사용하는 것입니다.디지털 시계와 PLL을 Synchornize.
만약 맥박이 그렇다면 그것을 떨어져 전환해야합니다 측광에 대한 12KHz 사용하고있습니다.비교적 알아들을 수 스위칭 노이즈를하기 위해서는 두 번째 순서 bandpass 필터를 사용합니다.왜냐하면 너희 12KHz 펄스의 타이밍이 변경됩니다 매우 높은 질문 필터를 사용하지 마십시오.만약 당신이 할 것입니다 단지 sinwave 모든 두 번째 순서 낮은 패스를 삽입하려면 (Chebychev MFB 필터는 매우 귀하의 응용 프로그램에 대한) 좋은됩니다.텍사스 인스 트루먼 트의 FilterPro 필터 구성 요소를 계산하는 아주 좋은 프로그램을 가지고 무료입니다.당신은 그러나 이후 주파수가 낮은 경우는 특히 디자인 밴드 낮은 커패시터를 사용하는 관용을 통과하면 거의 모든 opamp 사용할 수있습니다.이후의 모든 전화 신호 (금속 너 1 차동 이득과 위상 반전의 두 번째 줄에 두 번째 드라이브로 사용할 수있는 opamp 전화에서 사용되는 용어입니다.)를 사용하여 작은 값 (약 47nF 하이 패스 필터의 역할을하려면 '확인') 및 높은 전압 (최소 200V의) 교류 커플 라인에 opamps의 Ouput에 커패시터 울리는 신호를 견딜 수 있어야합니다.직접 커플링 커패시터를 통해 최고의 opamp의 출력에서 라인을 운전하지 마십시오 시리즈에서 두 100R 저항을 사용할 수있습니다.2 종료 - 12KHz 전선 전화선 (및 16KHz)입니다 200R 신호하지만 정확히 그 가치가 필요하지 않습니다.AC 결합을위한 작은 커패시턴스 낮은 주파수에서 귀하의 opamp를 보호하기 위해 (20Hz, 25Hz 또는 50Hz에서 귀하의 국가에) 높은 진폭 신호를 신호에 따라 필수적입니다.귀하의 opamp의 출력에서 보호 방식을 사용하고 고려하십시오.
모든 데 도움을줍니다 주셔서 감사합니다
난 (1 LM324 4 opamps의), 그리고 MCU의 12KHz 신호를 만들어 내 회로를 하나의 자유 opamp있습니다.
어떤 좋은 방법 :?
RC 낮은 패스를 커패시터를 누른 다음 (opamp = 라인 추종자로) opamp를 사용하여, 그것을 버퍼링 확인
또는 opamp?와 활성이 낮은 패스 필터 만들기 (모두 필터링 및 amplifing)
이 12KHz 신호를 OFF 200mls 즉, = 1로 ON, OFF로 200mls = 0, 너무 즉, 4 비트 코드를 보내는 데 사용할 수있습니다 200mls를 ON 켜져 있어야합니다.
또한 무료로 opamp 다른 3 opamps 연설을 활성 bandpass 필터가 사용됩니다 LM324이며,
이 스피커 seprate opamp를 사용하여보다 높은 소음을 만들는 무엇입니까???
고마워, 그리고 최고의 안부.
2 hm_fa_da
난 당신이 하나의 전화에서 다른 12를 사용하여 주파수 변조 신호를 전달하고자하는 것 같은데.만약 그게 사실입니다 - 그 실거예요 (만약 교환을 아주) 옛날되지 가능합니다.그러나 만약 당신이 동전을 전화 circuitity 뭐하는거야 - 그 또 다른 이야기입니다.
당신이 12보다 낮은 주파수 고조파를 가지고 있겠지 필터에 대해서는 - 만약 당신이 구형파를 필터링하여 부비동 만들려고합니다 - 더 나은 LP로 필터를 확인하십시오.더 로그 5 회로를 통해 신호를 전달 ()을 기반으로 다이오드하기 전에 몇 가지 확장이 높은 고조파를 줄이기 위해 BEW 것이됩니다.
하지만 그것의 PWM - 정도면 될 것입니다 그냥 ... 첫 순서로 필터를 사용하여 LP로 (의 PWM 주파수 및 허용 outof 음성 대역 잡음에 따라 다름) 가치가있다.
귀하의 질문에 대해서는
"다음 (opamp = 라인 추종자로) opamp를 사용하여 버퍼링, RC 낮은 패스를 커패시터를 만들
또는 opamp?와 활성이 낮은 패스 필터 만들기 (모두 필터링 및 amplifing) "
쓰기 밴드 연설 중에 소음 수준에 대한 귀하의 요구 사항은 아래로 (만약 당신이 등), 또는 상태를 해달라고하면 신경 - 그게 무슨 줘야해 필터 순서를 정의해야 powm과 죄의 방법 사각형 ()에 대한 설계되어야하는 것입니다
LP로 필터를 출력 버퍼링 - 우리는 전화선을 연결하여 출력 스테이지의 입력 저항을 알고, opamp에서 그 필요성이없이는 버퍼링을 기반으로 해달라고 정당화 될 수없습니다.
..그리고 쿼드 opamp 누화 안정적인 신호 레벨로 인해 telehone 당신은 24 시간 이내에 디자인을 작동하지 않는 문제입니다.
MCU는 (1MHz의) 낮은 주파수의 PWM 때문에 그것을 사용할 수 없어, 단지, 나는 50 % 덕트주기와 12 평방 파도를 생성할 수있습니다.난 내 MCU의 출력을위한 설계도를 사용하여, 내가 얼마나 많은 연구와 C되어야 모르겠 갈거야.
이거 낮은 패스 필터에 대한 좋은 가치를 선택하는 데 도움 주시기 바랍니다 :
감사합니다 & 최고의 안부.
RC 다음 수식을 사용하여 선택 :
RC = 1/2Πf
f를 50 % 구형파 ..의 = 주파수
예를 들어, 주파수가 1MHz의 및 R = 1kΩ입니다 - "C ≈ 160pF ..
안부,
IanP
