설계"경고
G
AOA!난 (아래 참조) 8 - 3 주어진 우선순위 인코더 xilinx6.3i하지만 내가 그것을 합성,하지만 합성 코드를 쓴 다음과 같은 두 가지 경고 메시지와 함께
1.경고 : SpeedCalc : 42 - "bel_d_min_period"참조 모델을 찾을 수없습니다.이것은 일반적으로 거기의 버전 간의 불일치를 나타냅니다
속도 및 장치 데이터 파일입니다.제발되도록 확인 자일링스
만약 MYXILINX 변수를 만들고 설정 환경 변수가 올바르게 설정됩니다
그것은 버전과 호환되는 파일을 패치를 가리키고 있는지 확인
소프트웨어는 자일링스의 변수를 포인트합니다.
/ / 8 - 3 우선순위 인코더,,,
/ / 우선순위 순서에 따라 내림차순, in7 "in6 >..... in0
모듈 priorityenc (있음,
밖에,
주민 등록증);
입력 [7시]에;
출력 reg [2시] 아웃;
출력 신분증;
/ / reg [2시] 아웃;
주민 등록증 = 1을 할당;
항상 @ (인치)
만약 [7 일 (년] == 1)
= 3'b111 아웃;
다른 경우에는 [6 일 (년] == 1)
= 3'b110 아웃;
다른 경우에는 ([5] == 1)
= 3'b101 아웃;
다른 경우에는 ([4] == 1)
= 3'b100 아웃;
다른 경우에는 ([3] == 1)
= 3'b011 아웃;
다른 경우에는 ([2] == 1)
= 3'b010 아웃;
다른 경우에는 ([1] == 1)
= 3'b001 아웃;
다른 경우에는 [0 (년] == 1)
= 3'b0 아웃;
다른 사람 = 3'b000 밖으로;
endmodule
2.경고 : Xst : 647 - 입력 "에서"0 ""사용되지 않습니다.
흥미롭게 할 때 다른 부분에 내가 아닌 다른 값을 3'b0 아웃 후 2 경고를 할당 사라져
안부,
무하마드 우스만
내가 ISE 6.3.03i에 (즉, 서비스 팩 3)이 그것을 시도.난 부분 2v40 - 4 - cs144을 선택했다.
난 SpeedCalc 경고하지 않았다.당신이 경고 메시지의 제안을 따르나요?어쩌면 당신 ISE 설치가 어찌 됐든, 아니면 당신이 서비스 팩을 설치할 필요가 엉망이 됐어.
때문에 비트 모든 모듈은 출력에 영향을주지 않는다 "0"경고에도 유효합니다.
