설계"간단한
R
rudie
안녕 얘들아,
내가 잘못 conneted 전원 공급 장치에 대한 내 회로를 보호하기 위해 () 극성을 바꾸고 싶어.이건 내가 다이오드를 사용하고 싶지 않아합니다.만약 내가 페어차일드 semicondutor에 대한 S1A 사용할 수있습니다.1A의에서 최대 전압 1.1V이다.최대 전력 소모를 1.4W입니다.내 appilication 있음이 필요하다 현재 0,4 대답입니다그래서 현재이 될 것이라고 함께 최대 전압 :
P는 = 나는 ^ 2 * 연구 - "연구 = P는 / 내가 ^ 2 -"연구 = 1.4W/0.4 ^ 2 = 8.75ohm
P는 = 브이 ^ 2 / R 스위치 - "브이 ^ 2 = P는 * 연구 = 1.4W * 8.75ohm = 12.25 -"승 = 3.5V의
이 정확한지??
접견 Rudie
이것이 기술적인 종이를 믿는 당신을 도울 수 :
"배터리 보호 PPTC 장치를 사용하여"역방향
http://www.circuitprotection.com/litbrochures/ReverseBatt.pdf
안녕하세요 svicent,
귀하의 재생 주셔서 감사합니다.
내가 맞다면 그것을 얻을.
문서의 그림 2 :
때 전원 공급 장치가 연결되어있는 반전이다.TV를 다이오드 앞으로 짧게 만드는 편파입니다.현재 전원 공급 장치의 전압을 나눌 - TV를 다이오드의 저항이다.왜냐하면 내가이 저항은 현재 매우 높은 수있습니다 쌉니다.따라서 PPTC 장치가 필요합니다.때 현재 PPTC의 여행 포인트 PPTC의 저항이 증가하고있습니다 위의 낮은 전류 발생 증가하고있다.PPTC와 TV를 다이오드를 병렬로 연결되어있습니다.마 나 또한 PPTC 안와 일련의 일반 다이오드가 필요하십니까?
만약 내가 그것을 PPTC 약간 낮은 저항의 변화를 봐.그것 2.6ohm 예를 들어 0.6ohm에 대한 양식을 변경합니다.그래서 현재의 12V 공급 = 4.61A 12V/2.6있을까요????이 계산이 아마 그래서 내가 어떻게 계산할 수있는 잘못된 극성을 반대로 현재.
접견 Rudie
rudie,
귀하의 분석 포워드 전압에 직접, 즉 전류에 비례하여 가정, 다이오드 선형 장치입니다.그러나,이 사건을하지 않습니다.다이오드 전압 전류의 로그 기능입니다.당신을 데이터 시트에서 다이오드 전압을 확인하려면 "포워드 전압 특성"커브를 사용하는 것이 좋다.데이터 시트에서
http://www.datasheetpro.com/194796_download_S1A_datasheet.html
같은 커브를하고있다.
안부,
Kral
인용구 :
난 당신 MBRS130LT3 (30V / 1A는 같은 쇼트키 다이오드를 사용할 수있을 것 같아 반대 극성 보호) 방지, 그냥 당신의 최대 응용 프로그램에 필요한 전압을 반대로 확인하시기 바랍니다.
환호
FF로 일명 Powermos
