설계의
C
cafukarfoo
안녕하세요 선생님 / 부인,
여기 누구 있나요 S29AL004D 플래시 메모리와 경험이 있나요?
제가 주소 핀 혼란 스러워요.
데이터 시트에서
주소 대답 17 : 단어 모드 (바이트 # = Vih), 대답 17 : 1 바이트 모드에서 A0됩니다 (# = VIL) 바이트.
위의 아무도 성명을 설명하는 데 도움이 될까요?
감사합니다.
내가 칩을 사용한 적이 있지만 데이터 시트보세요 못했지만, 여기서 내가 어떻게 그것을 이해할 수있습니다.바이트 # 8 비트 또는 16 비트 버스를 가지고 핀 부분을 구성합니다.16 비트 모드에서 주소 대답 17 - A0입니다.8 비트 모드 주소 대답 17 - A0 및 DQ15있습니다.16 살때부터 부품 변경 - 8 비트 비트, 당신은 두 번 접근할 수있는 많은 것들로, 그래서 당신은 약간 다른 주소가 필요하므로이 왜이 같은 16 바이트는 비트 8 일까지 것 DQ15 사용합니다 - 비트 인터페이스입니다.그래, 그들이 더 잘 설명해 줄 수 있어요!
http://www.spansion.com/datasheets/s29al004d_00_a5_e.pdf
7.1 워드 / 바이트 구성
바이트 제어 핀 # 여부 장치 데이터 I / O를 바이트 또는 워드 구성에서 작동 DQ15 DQ0 핀., DQ15 DQ0 활성화되어 있으면 바이트 # 핀 로직을 1로 설정되면 장치의 단어 구성에 의해 제어되는 가전 및 oe # #.
활성화되어 있으면 바이트 # 핀 로직 0으로 설정되면 장치를 바이트로 구성, 그리고 전용 데이터 I / O를 DQ0 DQ7 핀과에 의해 제어되는 가전 및 oe # #.데이터 I / O를 DQ8 DQ14 핀을 트라이 - 명시된 바와 같이, 그리고 DQ15 핀 LSB를위한 입력 (1) 함수의 주소로 사용됩니다.
노트
1.주소 대답 17 : 단어 모드에서 A0 (# = VIH) 바이트 대답 17 : 1 바이트 모드 (# = VIL) 바이트입니다.
