설계의
G
안녕
그게 일반적인 문제는, 그 합성기 또는 한국 P & r에 프로그램의 글로벌 시계는 네트워크에 큰 팬아웃 (때문에)는 다음 날 내가 원하는 핀 신호 할당시키지 않아 정상적인 신호를 할당하는 경우, 그것만이하실 수있습니다 한 몇 글로벌 가능한 핀이 그것을 할당할 수있습니다.일반적으로 우리는 그 신호가없는 전 세계의 지정이 무시할 수있습니다.이 신호를 내리기입니다.
어떻게 자일링스 (상위 레벨 VHDL과 함께 그것을 어떻게 알고 있지만 BUFFER_TYPE ...), 속성을 지금 내가 액텔의 개발 소프트웨어에서 일하고, 내가 강등해야하지만, 내가 얼마나 잘 모릅니다.
아마 내가 한 제약의 파일에 작성하지만, 어느 하나?어떤 구문인가요?예를 들어 내게 말해주십시오.
안녕,. PDC에 파일을 시도해보십시오 :unassign_global_clock - 그물 netname예외
당신은 "정기적으로 그물에 필수적인"시계는 그물을 할당할 수없습니다.그런 다음 매크로에 의해 구동 클럭 그물은 "필수"글로벌 그물 : CLKDLY, PLL을, 그리고 CLKBIBUF있습니다.
unassign_global_clock - 그물 globalReset나
안녕
감사합니다.제가 몇 가지 문제가 PDC에, 난 그게 뭔지 기억 할겁니다에서 뭘 생각 ...
하지만 마침내 나는 해결책을 찾을 수 없음 :
이것 portlist 후 최상위 VHDL 파일을 이토갑니다 :
속성 syn_noclockbuf : 부울;
signalname 속성을 syn_noclockbuf : 신호 사실입니다;
