선택 wire_load 모델
G
giggs11
안녕 모두,
내가 Synopsys는 직류를 실행하는 일부 HDL을 합성하지만 시도는
게 매우 적절한 와이어로드 모델을 선택하는 방법에 혼란스러워.
내가 알기론, 와이어로드 모델은 모든 정보를 컴파일러에 의해
배선 부하 모델에 대한 정의가 포함되어 delays.wire 추정 상호 : 필요가 포함될 영역, 저항, 커패시턴스, 기울기 및 팬아웃.이러한 모든 특성을 길이 와이어 단위당 주어집니다.
하지만 뭐 10x10, 5x5 모델 ....? 뜻입니다우리가 뭘 어떻게 금속 배선의 특성 차원 와이어 지연 모델의 형태로 우리가 가서 ...?합성하는 동안 모델의 디자인 영역을 선택 했나요 죽을과는 아무 상관없는 ...?
사람이있다면 어떤 문학이나
부하 모델 ... 내가 어디로 온라인을 구하십시오 와이어에 관한 메모를 알려주시기 바랍니다.
도움을 많이 받고있다.
일반적으로 lib 디렉토리와 autoselection 성명을 하나의 모듈 크기에 따라 선택하는 일부 wireload 모델을 제공할 것입니다.워싱턴 모델 autoselect 수 있도록 할 수있습니다.
하지만 디자인 0.18 미만, wireload 모델, 당신은 합성 과정의 시작, 실제 컴파일러를 사용하거나 직접 선택할 수있는 가장 작은 wireload은 정확하지 않습니다.
안녕.당신은 0.18을 사용하고 있습니까?이렇게하여 디자인, 또는 * 30 30을 선택할
수있는 경우 귀하의 설계, 당신도 선택할 수있다면 훨씬 많은 부하가없는 것 20 * 20,
내 경험에 의해.TSMC는 또는 SMIC
안녕,
어떻게 디자인 컴파일러에서 wireload autoselect 진술을 지정?당신이 지시문에 대한 DCSH 구문을 줄 수있어 ...?
감사합니다
와이어로드 스크립트에서 자동으로 선택이 아니라는 lib에 파일.
전부는 아니 lib에 파일이 같은 선택을 포함합니다.하지만 당신이이기적인하여 파일을 수정할 수있습니다.
여기서는 간단한 예제입니다 :
lib에 파일에이 줄을 추가 후 wireload 모델을 정의합니다.
wire_load_selection (MY_SEL_ON_AREA) (
wire_load_from_area (0, 10000000, "wl10");
wire_load_from_area (10000000, 20000000, "wl20");
default_wire_load_mode : 동봉된
default_wire_load : wl10
default_wire_load_selection : MY_SEL_ON_AREA
상세 정보를 원하시면, lib에 파일을 형성에서 판매를 참조하십시오.
네, 그렇습니다.니우는 바로, 당신은 그의 스크립트로 참조할 수있습니다
안녕 니우,
도움 감사합니다., 와이어로드 모델은 DC에 설정되어있을 필요가 없다, 스크립트의 그 라인의 포함이 뜻입니까 ...?
감사합니다.
안녕,
10x10의 와이어로드 모델 1mm
x 1mm의 크기를 나타내는 죽을 수도있습니다.하지만 내 와이어로드 모델로 적혀있다 :
wire_load ( "0-50") (
wire_load ( "50-100") (
다이 사이즈의 측면에서 무엇을 "0-50"와 "50-100"나타내기 ...?
