생성 직류 50V 직류 전원 1,000A에서 3 단계 공급
K
KiranVSutar
안녕하세요, 포럼 회원,
내가 1천A있다, 50Volts 위상 전원 공급 장치로 문의를 기반 단위로 변환 3 마이크로 컨트롤러 개발.(최대).
전류 제한은 모델에 따라시.우리는, 50A을 가질 수 100A, 200A, 500A 또는 1,000A (최대).
SetCurrent로서 당, 전 달성 SetCurrent은 그래서 오전 전압을하기로하여 변경할 수 있습니다.
나는 전자 제품에 전원이 정말 아니라 제품을 가지고 많은 경험을 기반으로 마이크로 컨트롤러.
수있는 사람이 프로젝트를 포기 링크, 배선도, AppNotes,이 밖에서 날 또는 도움을?
감사합니다.
먼저 사용하는 당신이 원하는 그림 토폴로지를 밖으로, 많은 사람들이.결국 컨트롤러의 결정에 대해.
전원 무대 설계도은 간단합니다 어느 정도.그러나 정보의 많은 어셈블리 특히이다에서 실종 도식
기술, 배선.당신이 내장되어 있습니다 공급 전원 수 있습니다 싶은 공부 방법을 기존의 멀티 kW.그리고 당신은 계산한다
두 번째 시도 또는 가능한 실패의 첫 번째.그것은 회로의 프로토 타입이 좋은에 착용 테스트 청력 보호 장치를.폭발
전원 모듈 또는 콘덴서 재미 있습니다 안돼.
많은 감사 fvm과 umery2k75,
내가 뭐, 내가 토폴로지를 모르겠조차.
하지만 고객의 생각, 의견이에 따라 통할 거라, 다른 엔지니어, 인터넷 (특히이 EDABoard)가 등 ..
) (2 차 사이드 중립과 출력 HexPhase 변압기를 사용 3phase 단계를 내려.
각 단계 사이에 2 - SCR은 SCR은 3 세트 중 하나를 사용.및 DC를 생산 SCRs를 실행하는 순서.
SCRs는 500A의 등급을 가지고 현재의 것입니다.
있다 그래서 내 검색어 :
1.윌 위의 방법으로 작동?무슨 방법이 설계도에 대해 정확하게해야 될까요?어떤 콘덴서 / 저항기 / 인덕터가 회로 내 및 SCRs의 사용을 위해 안전?
2.우리가 방법을 사용 3phase 하프 브리지?그리고 수 HexPhase 변압기는 하프 브리지 3phase가 사용되는가?하프 브리지, 위상 각 다이오드와 SCR은 1입니다.
3.난 모니터링 온도 히트싱크, 그리고 안전이 될거예요 제공하는 많은의 열처리 침몰, 과전류.매개 변수 말고 다른 어떤 처리가 필요합니다?
조립 기술과 배선은 전기 엔지니어로 다른 것이다 중 찍은 처리 및 프로젝트 제의 범위 밖의이 작품입니다.
코멘트를 기다리는 소중한.감사합니다.
